Författare Ämne: Det blev en FTXL 25:a  (läst 7244 gånger)
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 08 september 2009, 23:37:08 »
Hej alla,
Nu har jag länge läst och "pluggat" COP:värden, innan jag insåg att det inte var särskilt intressant...... Tillslut hade jag i princip bara Toshiba RAS 13 och FTXL 25:an kvar på min lista. Två ganska så olika maskiner som jag hade svårt att välja mellan.
Tillslut blev det pris med 5-årig garanti som avgjorde. Toshiban hade tyvärr ingen chans längre, c:a 3000 dyrare (lite svårt att säga exakt då elinstallationen ingår med Daikinen men inte Toshiban). Ventilationsutveckling har förlorat ännu en kund......
Nu får jag vänta spänt ett par veckor till installationen sker och sen sitter jag väl lika spänt och väntar på första köldknäppen!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Det blev en FTXL 25:a
« Svar #1 skrivet: 08 september 2009, 23:50:45 »
Hej MatsGBG!  Ja då får man väl gratulera dig till din kommande pump då. Thumbsup Jaså ca 3000:- kr dyrare säger du?? Vad fick du ge för FTXL 25:an efter rotavdraget??
Sen förstår jag kanske inte riktigt varför du nu jämför FTXL 25:an och RAS 13:on-pumpen när det gäller priset?? Skall du jämföra med Toshiba så får du väl ändå isf jämföra med RAS 10:an eller?? FTXL 25 är väl på 6,0 kw och RAS 10 är på 6,1 kw och är väl då hyfsat jämförbara isf eller?? Sc:,h
RAS 13:on är ju på 6,9 kw och en klart mkt kraftfullare och därmed dyrare pump givetvis, och skall du då jämföra med RAS 13:on så får du väl ändå göra det med FTXL 35-pumpen
som är på 6,6 kw isf. :)
http://www.anderssonvarmepumpar.se/dokument/produktblad__daikin_ftxl.pdf
http://www.anderssonvarmepumpar.se/daikin_ftxl25.asp
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 09 september 2009, 00:58:00 av Raffen »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 09 september 2009, 07:41:39 »
Jag tror Daikin är en riktigt bra pump ,med ordentligt tilltagen förångare.
Enligt "Daikin-folk" jag har lite kontakter med, la man om inriktning på sina konstruktioner iom den nya Europa-fabriken.
Man ville enbart producera R410A-pumpar...även till sydeuropa mm ,där man tidigare valt varmare köldmedium för att få ut kyleffekten.
man ville konstruera en 410-pump som gav rejält med kyla även vid höga utetemperaturer (vilket inte är det lättaste med R410A,eftersom trycken lätt sticker) vilket resulterade i mycket effektivt växlar-batteri i utedelen..och en nykonstruerad fläkt mm
Man garanterar nu full kylfunktion upp till +46 ºC ute....(vilket jag har provat i praktiken i mexicanska golfen  ;) )
Detta ger även positiva effekter i värmedrift.
Så håller kvaliteten mm i "nya" fabriken måttet, bör det kunna vara en riktigt bra pump (förr låg de mycket bra till kvalitetsmässigt)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 09 september 2009, 10:52:41 »
Tjenare Ace!  Ja det betvivlar jag inte ett ögonblick på utan att Daikin är en väldigt bra pumpar Ace, och utan att nu veta närmare om dem så är väl allt vad jag har sett och hört om dem bara positivt både vad det gäller kvalitet, driftssäkerhet, effektivitet, finesser, tysthet mm mm. Thumbsup Och jag skulle väl iof rent teoretiskt mkt väl kunna tänka mig en Daikinpump alt en ME FD25-pump då kanske, men som du numera kanske känner till så kan jag ivf numera inte tänka mig någon pump med en så hög minsta värmeavgivning som 1700 watt resp 1500 watt som de här resp pumparna har. Detta innebär ju faktiskt rent konkret att man i praktiken får en on/off-pump under den större delen av värmesäsongen vilket inte passar mig alls kan jag säga, så på den parametern så faller de bort från urvalet för min del tyvärr. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 09 september 2009, 11:46:34 »
Raffen...vi vet  ;)
ha det gott  *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 09 september 2009, 12:18:51 »
Tjenare Ace!  Ja det är bra det kompis, du får ha det så bra du också Ace. Thumbsup Måste väl bara berätta för dig att jag fick in min 2:a pumppärla igår i källaren i huset. ;) Kunde ju inte avhålla mig utan körde den i exakt 3 timmar igår kväll, låg och pendlade lite mellan ca 118-125 watt i elförbrukning med 18 ºC tempinställning och en utblåstemp på mellan ca 27,5-28,5 ºC på 3:ans och 4:ans fläktläge och en intemp på ca 17,0 ºC och allt då utan att gå i off-läge givetvis. Hade på 3 timmar höjt innetempen i källaren från ca 17,0 ºC till ca 18,5 ºC och då till en sammanlagd elförbrukning för pumpen på de här 3 timmarna på 0,37 kwh, och det är då bl.a detta som jag kallar för en riktig luftvärmepump alltså. Thumbsup ;)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 09 september 2009, 12:40:58 av Raffen »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #6 skrivet: 09 september 2009, 12:40:12 »
Ja behöver man en bra VP som också har extra bra kylfunktion verkar Daikins VP vara ett bra val.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #7 skrivet: 09 september 2009, 12:49:56 »
Ställer mig liksom Raffen också frågande till trådskaparens likställning av "Goliat" och "David" som lika starka.
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #8 skrivet: 15 september 2009, 15:27:41 »
Nu var det ju inte direkt så att jag sa att pumparna var lika, utan tvärtom poängterade att de är ganska olika.
En RAS 10 skulle onekligen vara bättre i jämförelse om man ser till maxeffekten. Dock har man ju lärt sig på detta eminenta forum att hårdvaran i 10:an och 13:on är exakt den samma och jag kunde bara tänka mig hur mitt framtida liv skulle bli med 10:a. Varje gång jag vred upp ett element för att stödvärma skulle jag gräma mig för att jag valt fel maskin!
(Om nu någon skulle komma och säga att det samma gäller FTXL:en vill jag inte höra det.. fiR: Skämtåsido har jag inbillat mig att de olika vikterna i utedelarna för de olika storlekarna betyder att det finns hårdvaruskillnader. Även, vad jag kan se, ganska små skillnader i effekt / COP mellan storlekarna tycker jag tyder på detta.)
Lågeffektegenskaperna hos Toshen var en av deras fördelar, visst.
I slutändan blev det så att jag jämställde de olika fördelarna hos maskinerna (hos Daikinen är en av mina favoriter veckotimern) varpå Toshiban sedan föll på priset....
