Författare Ämne: Värmekabel Toshiba RAS 13  (läst 1767 gånger)
Utloggad ocke2
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 08 september 2009, 21:49:56 »
 Monteringen av värmekabeln med inbyggt thermostat då är frågan om man skall fästa thermostaten på botten plattan eller en bit upp på mellan väggen? Kabeln är 1 1/2 meter och thermostaten sitter c/a 3dm ifrån anslutningen till therminalen så frågan är om man kan sätta den delen av värmekabeln med thermostaten på mellanväggen och resten på bottenplattan.Hittar en öppning för kabeln i framkant vid mellanväggen men då kommer thermostaten att sitta på höger sida av mellanväggen eller så måste jag borra hål för kabeln i mellan väggen för att få thermostaten på samma sida av mellan väggen som övriga kabeln frågan är vad som blir rätt.(kabeln är röd och på 75w)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Värmekabel Toshiba RAS 13
« Svar #1 skrivet: 08 september 2009, 22:29:41 »
Hej ocke2!  Termostaten sätter man normalt oftast i närheten av elcentralen i utedelen på pumpen (dvs kopplingsplintarna mm). :)
Mvh Raffen.
