Författare Ämne: Matarkabeln Toshiba RAS 13  (läst 1670 gånger)
Utloggad ocke2
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 08 september 2009, 20:55:51 »
    Kan man dra matarkabeln ihop med kabeln till terminalblocket i samma hål som rören? Vill ha stickkontakten  på insidan bredvid innedelen istället för utsidan
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Matarkabeln Toshiba RAS 13
« Svar #1 skrivet: 08 september 2009, 20:57:47 »
Hej ocke2!  Jajamensan, det går alldeles utmärkt givetvis. :)
Mvh Raffen.
