Författare Ämne: varma rör..  (läst 7366 gånger)
Utloggad lupus
  • Antal inlägg: 8
varma rör..
« skrivet: 11 mars 2005, 16:46:06 »
kanske en dum fråga men jag frågar ändå :P
i min källare (ej uppvärmd) står pannan och värmepumpen. den ble installerad för typ 3år sedan och är kopplad til dom gamla rören...det är rett enkelt att se vad som är nytt och gammalt med andra ord..
dom enda  nya rör som är isolerade är dom som går ut till borrhålet (kb fram/retur), rören som går till varmvattensberedaren, till elementen etc är oisloerade...min fråga är då om det är nånting som talar emot att isolera även dessa? varför är det inte gjord från början?
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
SV: varma rör..
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2005, 16:57:21 »
Antagligen för att det hade kostat 120 kr i isolermaterial.
Vill man tänka snällt så kanske installatören tyckte att det är bra om pannrummet värms lite grann när den pamla pannan stängdes av
(Jag har isolerat stigarledningen ovh vv-ledningen.)
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad lupus
  • Antal inlägg: 8
SV: varma rör..
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2005, 18:01:09 »
tänkt på detsamma själv, men innan var det separat pannhus på utsidan....så nån stor miljöändring blev det inte....
det är faktiskt hyggligt varmt där nede...typ +2-3 när det är 15-20 minus ute, nåt som är bra för vattenfiltret som også står i källaren..  kanske jag ska låta det vara som det är....spelar vel inte så stor roll.
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
SV: varma rör..
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2005, 18:45:40 »
Branchpraxis ?????
Det vanliga svaret man brukar få av en installatör är att" vi brukar inte göra så".
Är man lite mera envis, får man höra att det är vanligt i branchen att inte göra det.
Hur som helst försöker installatören komma undan med olika förklaringar med hänvisning till branchpraxis.
Allt detta är bara ett sätt att dupera kunden.
Varma rör skall  huvuddunk vara isolerade.
Installatör är enligt lagen skyldig att tillhandahålla erforderligt material utan extra kostnad om inte arbetet sker på löpande räkning.
Se till att det blir gjort.
Annars får du dra av den kostnaden på räkningen.
Detta jordeliv,
Vad skall jag jämföra det med ?
Som när av båtar vilka tidigt rotts ut,
inga spår blir kvar.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: varma rör..
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2005, 20:11:38 »
Varför skall dom det ?????
Anledningen till att man isolerar kb-rören är för att inte få kondens.
Din vän i nöden.
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
SV: varma rör..
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2005, 20:47:15 »
Hej! frågan gällde väl inte kb rören??
citat: till elementen etc är oisloerade, min fråga är då om det är nånting som talar emot att isolera även dessa?
Visst kan du isolera rören men du kanske behöver lite värme i pannrummet och källaren?? Om inte kan du givetvis isolera rören.
mvh
milliwatt
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
SV: varma rör..
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2005, 21:03:40 »
Branchpraxis ?????
Va fan har du rökt?
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
SV: varma rör..
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2005, 09:08:02 »
Branchpraxis ?????
Va fan har du rökt?
Om du tar dig tid och läser Konsumenttjänstlagen finner du under 4§ andra stycken en del av näringsidkarens skylldigheter - om inte annat får anses avtalat......
Ta det lugt nu, en blossa och isolera mera.
Detta jordeliv,
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
SV: varma rör..
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2005, 09:17:27 »
Det är kanske missuppfattning, men jag menar att rören som leder varmvatten(kranvatten) skall absolut vara isolerade däremot isolering av radiatorledningar ingår i det fasta priset, men kan på kundens begäran uteslutas.
Detta jordeliv,
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: varma rör..
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2005, 15:10:53 »
Om du känner för det  tycker jag att du skall isolera. Det  enda som händer är att  temperaturen i  aktuella rum sänks.
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
SV: varma rör..
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2005, 15:43:41 »
Som sagt: Visst kan du isolera rören men du kanske behöver lite värme i pannrummet och källaren?? Om inte kan du givetvis isolera rören.
mvh
milliwatt
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
SV: varma rör..
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2005, 05:48:28 »
mvh
milliwatt
Debaten gäller för vem som skall isolera rören.
Kunden eller installatören.Och vad som är vems åtagande.
Att kunden kan isolera rören själv, behöver man kanske inte påpeka.
Men att ha varma varmvattenrör i källaren på sommarn är inget jag kan rekommendera.
Jag tycker att vi ,här i forum, strävar efter att ha en anläggning som har förbrukning så liten som möjlig och att den förbrukningen  är också mätbar.
En del av spillvärme är ibland bra och ibland inte.
Om du ändrar moduset i argumentation och hävdar att om jag inte isolerar då har jag det varmare i källaren är viss sanning, men har ingenting med saken att göra.
Här måste jag säga att man kan alltid försvara en idé, ett projekt eller en institution genom at beskriva ett idealt, önskad tillstånd.
Dvs det "varmare" tillståndet  är alltid mera tilltalande för oss nordbor och alla kritikerna framstår som lömska sabotörer då du redogör för dina höga mål.
Detta jordeliv,
  • Antal inlägg: 36654
SV: varma rör..
« Svar #12 skrivet: 13 mars 2005, 08:42:51 »
Vill man ha alla rör isolerade vid sin värmepumpsinstallation bör man kräva det vid upphandlingen.
Det spelar ingen roll huruvida de egentligen (installatörsfirmorna) är skyldiga att göra det eller ej, när det gäller isoleringen är det förmodligen "lindrigare" att göra det själv än att börja processa.
Men som sagt var, begär det vid intagandet av offerterna, då har du det på papper, och jag tror inte att det påverkar priset nämnvärt. (gör klart för dem att du begär offert från flera företag.)
  • Antal inlägg: 31282
SV: varma rör..
« Svar #13 skrivet: 13 mars 2005, 22:35:33 »
Min installatör var smart nog att skriva in i offerten att isolering av rören i pannrummet, på varma sidan, inte ingår...
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
SV: varma rör..
« Svar #14 skrivet: 14 mars 2005, 06:54:55 »
mvh
milliwatt
Tänk att vissa har en vinkällare i källaren.Och man vill inte dricka glögg hela tiden.
Detta jordeliv,
  • Dot gäster: 2468
