Författare Ämne: Installerat Panasonic E9JKE-3  (läst 7228 gånger)
Utloggad hfjn
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 08 september 2009, 07:46:33 »
I förrgår installerade jag en Panasonic E9JKE-3 och tänkte dela med mig lite av erfarenheterna, speciellt vakuumsugningen. Min första installation för övrigt.
Jag köpte allt från Polo, inkl vakuumpump och manometerställ. Det enda jag hade önskat mig var att det fanns rör i 4m längder, nu har jag 5m med 1m överskott i ett S (syns iofs inte eftersom det går genom en städskrubb, men känns lite önödigt).
Monteringen gick smidigt, med ett undantag. Innedelen sitter monterad vinkelrätt mot en vägg med innerdörr, efter noga mätande kom jag fram till placeringen så att det precis skulle gå att öppna dörren (dörrbladet går då under innedelen) och ändå finnas ett bra utrymme ovanför innedelen (ca 80 mm). Skruvade upp maskinen och upptäckte sedan att det inte alls blev rätt. När "luftflänsen" (finns säkert annat namn) på pumpen öppnas, sträcker den sig ca 10 mm längre ner än maskinen är hög och dörrbladet slog i, dvs måttet på 290 mm som står angivet i produktspecifikationen ska man inte förlita sig på i detta fall. Så, bara att göra om, höja upp maskinen lite och så blev det bra och ändå tillräckligt avstånd till tak.
Så det här med vakuumsugning. Manometerställ är av denna modell:
Eftersom slangarna är likdana (dvs stift i en ände) behöver vi inte debattera färgerna. Men jag anslöt så här...
Vakuumpump blå slang stiftände
Manometerställ under blå ratt blå slang
Värmepump gul slang stiftände
Manometerställ mitten gul slang
Det som står i monteringsansvisningen på Polo´s hemsida är inte 100% rätt. Dom har rört till det när dom skrivit den texten (för övrigt samma som finns på andra ställen).
Enligt instruktioner stängde jag röd ratt, öppnade blå och startade vakuumpumpen. Manometern gick snabbt ner till -1 (kanske för snabbt?). Sög under en timme och mätaren var därefter så långt ner den kan komma (-1 och lite till). Stängde blå kran, stängde av vakuumpumpen och väntade ca 30 minuter. Ingen förändring på manometern....
Bra tänkte jag, då funkar det och är tätt! Släppte på lite gas vid nedre kranen och hörde ett pysande ljud, men nej, ingen förändring på manometern som borde gå upp mot 0 enligt instruktioner! Jaha vad göra nu? Har det blivit fel vid sugningen så är det redan kört. Så jag stängde gaskranen och skruvade bort gul slang från värmepumpen och då läckte det ut lite lite köldmedie, vilket fick mig att fundera på att sugningen trots allt fungerat men om manometern verkligen fungerar och är rätt kopplad.
Öppnar blå kran på manometern (gul slang är alltså frånkopplad från värmepumpen, men fortfarande ansluten till manometerstället) och då pyser det till i gul slang och manometern går till 0.
Min slutsats är att, såvida inte anslutningspaketet på värmepumpen varit defekt har vakuumsugningen fungerat. Det lilla läckaget av köldmedia hade inte kunna förekomma om det varit något fel på stiftet på värmepumpen eller gul slang, så vakuumpumpen måste haft tillgång till hela systemet. Det enda jag inte kan vara säker på är huruvida jag har en läcka, men efter ett dygn kör pumpen fortfarande både kall och varm luft direkt på några sekunder.
Det måste varit något fel på manometerstället eller så anslöt jag slangarna fel. Finns det luft i systemet nu så lär det inte hjälpa att göra om det hela och jag vill faktiskt inte ta reda på det. Skulle iofs kunna leka lite med vakuumpumpen och manometerstället för att se vad som är rätt och fel, men den är nu inpackad långt in i förrådet så jag inte ska kunna mecka med den! Pumpen fungerar och jag chansar och ser vad som händer!
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Installerat Panasonic E9JKE-3
« Svar #1 skrivet: 08 september 2009, 08:47:18 »
gick inte manometern upp vid öppning av rotalocken på maskinen ...har inte heller vacuumpumpen varit korrekt ansluten  huvuddunk
i övrigt har du haft stället felkopplat för att kunna göra någon täthetskontroll , nä rdu stänger blå port så har du enbart haft blå klocka öppen mot vacuumpump med din inkoppling....maskinen vet du inte ett skit om  :'(
Utloggad hfjn
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 08 september 2009, 11:11:17 »
Ja precis, det har jag också kommit fram till. Det var felkopplat på manometerstället (pga fel i instruktionen) och borde varit så här...
Vakuumpump blå slang stiftände - Manometerställ mitten under gasklocka
Värmepump gul slang stiftände - Manometerställ under blå ratt gul slang
Har jag tur var systemet tätt. Det lär väl visa sig, spännande värre!
Hittade en korrekt (enligt min uppfattning) instruktion... http://www.uppsalafritid.se/show_product_pictures.asp?artnr=vakum1 om någon vill undvika samma misstag.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2010, 22:29:01 »
för att koppla rätt så tar man gul slang mellan vacuumpump och mittuttaget på manometerstället, blå slang från blå kran till värmepumpen.
se till så alla schraderventiler blir intryckta (stift i slangen)
vacuumsug en timme, stäng blå kran med vacuumpumpen i drift och därefter kan vacuumpumpen stängas.
blå klocka är nu kopplad direkt till värmepumpen och visar (under) trycket i systemet, vänta och se om den rör sig, gör den inte det så öppnar du kranen på lilla röret tills mätaren visar +0.5-1 bar, inte noll som det står i anvisningarna, och anledningen till att du ska öppna lilla kranen är för att serviceporten sitter på stora kranen och du slipper få vätska/olja som ligger aldelles innanför när du lossar slangen.
när mätaren står på +1, ta av blå slang från vacuumpumpens serviceport och ett litet pysande hörs, då kommer det ut lite köldmedium i gasform, vilket inte påverkar ett dugg, skulle det komma ut i vätskeform (om man börjar med att öppna stora kranen) så kan det påverka fyllnadsmängden.
efter man lossat slangen öpnar man båda kranarna och sätter på alla hattar.
