Författare Ämne: Blåsljud i inomhusdel  (läst 2739 gånger)
Utloggad 3fas
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 september 2009, 23:57:27 »
Jag har en 10 år gammal G93KE och har nyligen också installerat en ny CE9HKEW. Den nya inomhusdelen är ljudlös i jämförelse med den äldre som väsnas ganska mycket. Det är mest blåsljud från fläkten som hörs. Jag har haft isär inomhusdelen och har gjort ren kondensorn med avfettning och vatten och tvättat fläkt-trumman i ett vattenbad. Det var mycket damm som jag fick bort vid rengöringen och visst blev det lite tystare och framförallt varmare men blåsljudet från fläkten kvarstår. Jämfört med den nya inomhusdelen så väsnas den fortfarande rejält. Min egen teori är att blåsljudet i den äldre pumpen uppstår i kondensorn som fortfarande har visst damm i sig och har böjda/skadade värmeflänsar.
 Är det någon som har något tips på vad man kan göra för att minska oljudet?
Fläktmotorn vågar jag inte plocka isär eftersom den är så gammal att den slutat tillverkas och det inte går att få tag på någon ny men det är inte från motorn oljudet kommer från.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Blåsljud i inomhusdel
« Svar #1 skrivet: 08 september 2009, 09:32:37 »
Kan komma från kondensorn som du säger, bara köra v den ordentligt med tryckluft så försvinner det om så är fallet.
Kollat upp glidlagret så det inte är skador på/i det?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 09 september 2009, 18:38:09 »
Blåsljudet kan bero på att det sitter en fläkt i inomhusdelen, gör det på de flesta pumpar som är tillverkade på 1900-talet. :P
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 09 september 2009, 19:13:51 »
Om man antager att trådskaparen känner till att det sitter en fläkt i innerdelen så kan nästa steg bli lagren.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #4 skrivet: 09 september 2009, 19:21:27 »
Jo, innan dess (1800 och tidigare) hade man ju blåsbälgar och de var ju lite jobbiga att lyssna på i längden.
Det var just därför man uppfann rotationsfläkten på 1900-talet.
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
