Författare Ämne: Har ni några bra tips till en nybliven ägare av en JHR-N  (läst 2856 gånger)
Utloggad zogin
« skrivet: 07 september 2009, 23:31:54 »
Hej.
Förutom nyregistrerad på forumet. (Har utnyttjat er som research för inköpet) har jag precis fått en JHR-N installerad i vårat radus. (2 våningar, 125m3). Vår totala förbrukning idag ligger på runt 17700kWh/år. (Direktverkade el-element)
Vi fick en snabb genomgång som i princip gick ut på att ha inställningarna på auto förutom på alternativet för att värma/kyla/(avfukta?) Satte tempen på 20grader. Inne delen sitter monterat under fönsterbrädan i hallen. (I princip alla har så i området jag bor i)
Två saker som jag funderade på ikväll.
Finns det något bra sätt att mäta elförbrukningen luftvärmepumpen?
ION filter på/av hur påverkar det inomhusklimatet samt förbrukning.
Alla tips är välkomna.
Utloggad risto2
  • Antal inlägg: 4
SV: Har ni några bra tips till en nybliven ägare av en JHR-N
« Svar #1 skrivet: 10 september 2009, 09:25:55 »
Jag har hört att ion filtret inte ska dra något extra. På maxfläkt (utan värme/kyla) och med ion filter drar den knappt ca 30w.
Jag fick höra att filtret ska rena luften från bakterier och så, det är väl ingen nackdel  ^-^
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 10 september 2009, 09:47:36 »
Har en sådan på min Electrolux... någon watt drar den.  men någon bättre luft blir det inte. Det den gör är att avjonisera. Damm partiklar skall falla till marken .. tjoho ...
