Författare Ämne: Fungerar en LLVP hos mig?  (läst 3499 gånger)
Utloggad rowe000
  • Stad/land: Lit, ca 2 mil utanför Östersund
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 07 september 2009, 23:20:24 »
Hejsan forummedlemmar!
Är helt ny på det här med värmepumpar men försöker att läsa på så mycket jag kan och det här med placeringar av innerdelen verkar ju vara en hel vetenskap  ::)
Funderar dock om det verkligen fungerar med en värmepump i vårat 1½-plans hus byggt 1975. Huset är på totalt 117m2 varav ca 70m2 på bottenvåningen och resterande 47m2 på övervåningen. Huset värms idag med vanliga elelement förutom den stödeldning kommer att ske i braskaminen under vinterhalvåret då temperaturen kryper nedåt -15 grader. Huset är placerat 2 mil utanför Östersund så vi kan ha riktigt kallt klimat tidvis.
Det jag egentligen undrar över är vilken placering av innerdelen som är mest optimal, har själv ritat in 3 stycken placeringar som jag skulle behöva lite feedback på, vilken som är mest optimal (om någon) eller om det finns någon bättre placering!
Placering 1:
I trapphus för att få värme till över- och nedervåningen, dock så kan det bli lite trångt i trapphuset.
Placering 2:
Ovan fönster i hall. Pumpen blåser in mot vardagsrum och kök. Även övervåningen borde i det här fallet också värmas.
Placering 3:
Vägg mot trappen. Pumpen blåser in mot kök. Denna är nog inte så optimal eftersom det är på en innervägg. Dock så är det inget problem med rördraging här eftersom utrymmet under trappen bara utgörs som en klädkammare för ytterkläder, skor, proppskåp etc.
Placering i vardagsrummet då?? Helst inte då jag vill minimera risken för buller där inne. Utedelen kommer då antagligen också att behöva sitta på väggen under sovrumsfönstret, vilket inte heller är optimalt.
Baserat på ovan så känns det som att placering 2 är bäst, men det är ju vad jag tror, och vad jag tror är ju garanterat inte rätt :-)
Om ni nu skulle anse att det vore värt att investera i en pump i mitt hus så har jag tittat på dessa tre som verkar högintressanta:
Fujitsu Nocria  14
Toshiba RAS 13
Mitsubishi Electric MSZ-FD35VABH
Är det onödigt mycket kraft i Fujitsu:n för mitt hus? Eller är det bra att ha det där lilla extra i och med att min planlösning inte är den bästa?
Är ytterst tacksam för feedback, vad än det må vara.
//Ronnie
Utloggad rowe000
  • Antal inlägg: 12
SV: Fungerar en LLVP hos mig?
« Svar #1 skrivet: 13 september 2009, 17:16:18 »
Ingen som har några synpunkter på ovanstående?
//Ronnie
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 13 september 2009, 18:14:48 »
Hej Ronnie!  Jag röstar för att du placerar innerdelen på position 2. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #3 skrivet: 13 september 2009, 18:18:38 »
Hej Ronnie!  Jag röstar för att du placerar innerdelen på position 2. :)Mvh Raffen.
Det var vad jag tyckte också när jag kollade tidigare. Men jag känner mig lite osäker på detta med placeringar så jag avstod att vara först att tycka till. ;-)
Med placering 2 bör det ju gå att rikta värmen/kylan både uppåt och neråt. Svårare att göra det med pos. 1. Pos. 3 går bort helt anser jag.
« Senast ändrad: 13 september 2009, 18:24:02 av Ubbe0 »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #4 skrivet: 13 september 2009, 18:59:47 »
Om trappen inte är av den täckta typen så är trapphuset en jätte bra placering. Men då gäller det att innerdelens nedredel kommer i våg med golvet på övervåningen.
Det är svårt att få värmen från bottenvåningen att komma upp till övervåningen i moderna hus. Det är nästan mer isolering mellan våningsplanen än i väggarna. Detta leder oftast till att värmen lättast tar sig ut via ytterväggarna. Sedan är det ofta så att den kalla luften från övervåningen trycker bort värmen från undervåningen genom trapphuset.
Med anledning av ovan så tycker jag att pos 2 och 3 fungerar om man räknar med en extra pump till övervåningen eller väljer annan uppvärmning
När jag letade en bra placering för min pump så var det någon finurlig forummedlem som tipsade om att labba med värmeblåset från en dammsugare.
« Senast ändrad: 13 september 2009, 19:06:41 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 13 september 2009, 19:13:11 »
Hej MGKea!  Ja du har helt rätt i att position 1 skulle enligt vad jag kan se gynna husets övervåning med ordentlig värme, men troligen samtidigt däremot missgynna nedre planet i huset med värmetillförseln. Så därför är position 2 definitivt bäst för att i första hand kunna få till värmen i nedre planet. Sen vet man ju aldrig förrän i efterhand (när pumpen är på plats och i drift) om det kommer upp tillräckligt med värme till övervåningen eller om man får komplettera med ytterligare en lite mindre pump däruppe senare isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 13 september 2009, 19:18:25 »
Håller med om att pos2 är bäst här.
Komplettera gärna med en takfläkt utanför entren till köket, då trycks värmen in i köket och också vidare rakt fram till vardagsrummet.
Utloggad rowe000
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 14 september 2009, 10:15:35 »
Tackar! Perfekt med lite input! :)
Trappan är av täckt typ så position 1 är då inte optimal.
Position 2 betyder också att Mitsubishin går bort pga utrymmestbrist ovan fönstret.
Kvar är då Toshiban och Fuji Norican. Toshiban verkar lite slimmare än Norican så det lutar åt att välja den.
Tror ni att Toshiban räcker rent effektmässigt för mig?
//Ronnie
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 14 september 2009, 10:22:18 »
Hej Ronnie!  Jajamensan, Toshiban räcker gott och väl till dina ca 117 m2 ned till ivf -20 ºC ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad rowe000
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 14 september 2009, 10:34:43 »
Strålande!
Är det någon som har en aning om vem som kan sälja och installera en Toshiba i Östersundsområdet?
//Ronnie
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 14 september 2009, 14:57:02 »
Strålande!
//Ronnie
Ventialtionsutveckling (040-49 57 50)  tror jag kan svara på din fråga.
