Författare Ämne: Bra tips på hur värmepumpen ska lyftas in i huset!!!  (läst 2892 gånger)
Utloggad bergstrollet161
  • Antal inlägg: 21
Det vore intressant att höra hur ni bar er åt när ni lyfte in pumpen i huset/garaget/tvättstugan mm.
Den lär ju väga ca 300 kg och det hade varit fint att få bra tips på tillvägagångssätt så att inte inte klinkern tar stryk. Det är ju inte så snyggt att slå sönder dörrkarmen heller....
Värmepumpen ska stå precis innanför entrén till tvättstugan
Hur bar ni er åt?
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
SV: Bra tips på hur värmepumpen ska lyftas in i huset!!!
« Svar #1 skrivet: 08 september 2009, 07:09:13 »
Hur bred är dörröppningen där pumpen skall in?Hur bred är själva pumpen?Ska du upp eller ned i en trapp i huset?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #2 skrivet: 08 september 2009, 10:31:39 »
Min pump skulle ner för en brant källartrapp med 180 graders sväng.
Min installatör delade på hela pumpen i två delar bar ner den och skruvade ihop den på under en timme. Det krävdes två man för detta jobb. Men han sa att det bara är Thermia som har den möjligheten...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 08 september 2009, 10:49:18 »
Jag provade en grej som funkade utmärkt med en 200kg side-by side kylfrys.
Hela masonitskivor som lades mot golvet med den räfflade sidan nedåt samt den glatta uppåt och sattes fast med gaffatejp, sen la vi en en mindre masonit mot denna med glatta sidan nedåt och räfflade uppåt och ställde kylfrysen på denna, sen sköt vi in monstret ganska enkelt och klarade då både trösklar (där skivan låg över tröskeln med skarvar) och dörrposterna, vi hade c:a 4mm tillgodo. Skarvarna lägges så att första skivan överlappar ovanpå skiva 2 osv osv.
Oftast är kylskåp och pumpar inklädda med frigolit, behåll då den frigolit som är i botten och ta av den först när den är framme på sin plats.
Trappa kan jag inte ge råd på, få se vad andra kan tipsa om där. Lycka till.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #4 skrivet: 08 september 2009, 15:54:52 »
Stadsbud eller flyttgubbar.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #5 skrivet: 08 september 2009, 15:58:57 »
Ett annat alternativ är ju att sammankalla folk från jobbet på enklast möjliga sätt - ta med fikabröd till eftermiddagsfikat och meddela att alla är välkomna att hjälpa till att baxa värmepump på vägen hem.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #6 skrivet: 08 september 2009, 19:27:46 »
Det finns ju säckkärror med 3 hjul som går i trappor.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
  • Antal inlägg: 21
« Svar #7 skrivet: 08 september 2009, 22:17:46 »
Tvättstugan ligger i markplan... mot infarten till huset. Det är ju en sockel på cirka 20 cm upp till tröskeln. Dörren är 1 meter bred (90 cm är själva dörrbladet). Pumpar brukar väl hålla ett mått på 60 * 60 cm.
Funderar på att ställa en palltruck utanför och hissa upp den i jämnhöjd med tröskeln. Sedan lägger jag nog en OSB skiva för att fördela trycket över golvet och därefter masonite för att det ska bli mindre friktion.
Då borde det gå bra att ställa den på palltrucken direkt och sedan dra den på masoniten.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #8 skrivet: 09 september 2009, 14:35:58 »
köp en flaska glidex också.
