Författare Ämne: kollektorslangs fundering?  (läst 1653 gånger)
Utloggad linton
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 07 september 2009, 22:38:54 »
Hej.
Skall gräva ner ca 500m slang nu i höst. Om man skall gå efter vad som bla rekomenderas här på forumet
så bör slangen ligga på ca 1m djup och gärna 1,5 m mellan om jag fattat det hela rätt?
Om jag skall få plats med all slang på den yta där jag tänkt gräva så tvingas jag lägga slangen så att den stiger från huset.
(en stigning på ca 2 m.)
Är detta ett problem? eller har det ingen betydelse?
Tacksam för svar
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
SV: kollektorslangs fundering?
« Svar #1 skrivet: 07 september 2009, 22:51:56 »
Om du ser till att kunna lufta slangen på dina högpunkter så ska det gå bra.
Utloggad linton
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 08 september 2009, 22:26:13 »
Hur ser en sådan lösning ut, kopplar man på någon slags ventil på slangen?
Och hur ofta bör man lufta i sådana fall?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 08 september 2009, 22:39:48 »
Hur mycket stigning pratar vi om? Är det bara nån halvmeter-meter lär det väl kvitta om man gräver lite djupare så att den hamnar ivåg?
(Eller är jag ute och cyklar nu, experterna?)
