Författare Ämne: Utedel altan  (läst 2306 gånger)
Utloggad grle
  • Antal inlägg: 5
Utedel altan
« skrivet: 07 september 2009, 18:35:04 »
Hej undrar om jag kan placera utedel i inglasad altan som är inte isolerad och kommer ute luften under plankor. Kan det påverka effekten av utedel på nåt negativ sätt.
Tack.
« Senast ändrad: 07 september 2009, 18:36:37 av grle »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Utedel altan
« Svar #1 skrivet: 07 september 2009, 20:16:43 »
Hej Grle!  Nej placera för allt i världen inte en pumputedel i en inglasad altan om du vill ha lite hyfsad nytta av pumpen, och samtidigt inte vill ha en iskammare av din uteplats.
En pumputedel tar ju värmen ur uteluften och omsätter stora mängder luft, normalt upp till ca 2500 m3 luft/timma vilket skulle innebära att din inglasade uteplats mkt snabbt skulle frysa igen samtidigt som pumpens möjligheter att avge värme skulle upphöra lika snabbt. En pumputedel kallas just för utedel eftersom den delen av pumpen alltid skall vara ute i det fria och får absolut inte byggas in eller placeras i någon lokalitet eller liknande som då direkt försämrar pumpens möjligheter att omsätta uteluft och därmed avge värme alt att värmeavgivningen upphör helt. :)
Mvh Raffen.
