Författare Ämne: Hur montera NIBE's dykrör  (läst 1975 gånger)
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« skrivet: 07 september 2009, 14:53:38 »
Efter 8 sorger och 10 besvär, mer om det senare, så har jag äntligen fått hem min Euronom ackumulatortank som skall användas tillsammans med en Nibe 1145-10. Funderar nu på hur man ska montera dykrören. Med nibepumpen följde tre små kopparrör som är tillplattade i en änden. I dessa skall ju givarna monteras. Men hur monterar man kopparrören ("dykrören") i de gängade hålen i tanken? De dykrör jag sett tidigare så har de ju gänganslutning?!
Är det meningen att man ska montera medlevererat dykrör i en lödnippel månne?
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
SV: Hur montera NIBE's dykrör
« Svar #1 skrivet: 08 september 2009, 08:41:31 »
om inte  Nibes kopparrör får plats i dykröret så tror jag att det skall fungera om du stoppar in givaren i dykröret tillsammans med värmeöverförande pasta. Jag tror att det finns hos Kjell&Co. På min Nibe beredare så är det ett vanligt rör där man skjuter in givaren i.
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
