Författare Ämne: Ok med cirkulationspump på läge 1 (av 3) på Nibe 310P????  (läst 4080 gånger)
Utloggad Villvetamera
  • Antal inlägg: 64
Har haft cirkulationspumpen av under sommaren eftersom den motionerar sig själv i alla fall. I måndags slog jag dock på den och hörde då genast ett riktigt högt och störande brus i samtliga åtta radiatorer i huset. Cirk.pumpen stod då på läge 2 av 3. Termostaterna på radiatorerna stod helt öppna. För att få bort bruset var jag tvungen att sänka termostaterna till läge 6 av 9. Testade då att sänka hastigheten på cir.pumpen till 1 och öppnade termostaterna fullt och nu var bruset helt ok, Nästan helt borta faktiskt.
Eftersom jag är tveksam till om flödet nu räcker till så sökte jag på forumet men hittade inget bra svar som jag som lekman förstod. Det var lite för mycket delta hit och dit.   Sc:,h
Vad jag dock förstod så kunde man avgöra om flödet är tillräckligt genom att mäta temperaturen på övre resp nedre delen av radiatorerna och skillnaden skulle vara en fingervisning. Problemet var dock att i vissa inlägg stod att skillnaden skulle vara max 4 gr. och i andra stod att skillnaden skulle vara max 10 gr.
Alltså: Hur kan jag avgöra om flödet genom systemet är tillräckligt med läge 1 på cirk.pumpen?
Om det nu inte är tillräckligt så har jag förstått att jag genom att byta pumpen till en flödesreglerande dito skulle få bort flödesljudet. Något förslag på rätt pump i sammanhanget?
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Ok med cirkulationspump på läge 1 (av 3) på Nibe 310P????
« Svar #1 skrivet: 07 september 2009, 15:04:46 »
Jag skulle ju köra på läge ett och testa, du märker i vinter hur det går. Tempdiffen är inte så viktig på dina radiatorer eftersom 310P jobbar med fast kondensering och shuntar fram radiatorvattnet, huvudsaken är att alla radiatorer blir varma.
Utloggad pjn
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 12 september 2009, 16:06:38 »
Problemet är väl om något att verkningsgraden sjunker. Detta eftersom ytan med värmevatten blir mindre, dvs elementen blir kalla nertill. Det gör i sin tur att värmevattnet behöver hålla en högre temp.
120m2 välisolerat 1-planshus + varmförråd 10m2 i Linköping byggt 2000. Vattenburen radiatorvärme med IVT490 + braskamin (1-2m3 ved). Årsförbrukning totalt (inkl hh-el) 15000 kWh.
« Svar #3 skrivet: 12 september 2009, 20:03:31 »
Fast det spelar ingen roll om VP:n jobbar med fast kondensering, så länge som framledningstemp ligger under de där 50 ºC som pannan i 310 håller.
