Författare Ämne: Galen solidé  (läst 3168 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
Galen solidé
« skrivet: 07 september 2009, 11:57:29 »
vad tror ni om följande:
Om man har ett garage på ca 80kvm, 13x6m så har man ju en takyta på ca 120kvm (13mlångt x 4,5 m högt x 2 sidor = 117kvm)
Om man lägger pexslang under takteglet så får man en solfångare på 117kvm visserligen med dålig verkningsgrad men ändå. Anslut till ett konvektorelement och blås ut värmen i garaget. Allt över 15 grader för mig är positivt. Kan det funka? Vad tror ni?
Bortse från arbetsinsats, tid etc utan se enbart ur energivinstsyfte. Investering 4000kr konvektor+slang termostat och cirk.pump.
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Galen solidé
« Svar #1 skrivet: 07 september 2009, 12:16:37 »
Fungerar det på den del av året då det är snö?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Galen solidé
« Svar #2 skrivet: 07 september 2009, 12:19:07 »
Jag tror det skulle funka bättre och bli billigare med en luftsolfångare och helt skippa att labba med glykol mm. Det är också tveksamt om du skulle kunna koppla ihop det hela utan ett expansionskärl.
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
SV: Galen solidé
« Svar #3 skrivet: 07 september 2009, 15:36:18 »
Jag röstar på Luftsolfångare helt klart!!
Mvh. Johan
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Galen solidé
« Svar #4 skrivet: 09 september 2009, 11:06:02 »
@ mickenrolle
Det är en bra idé !
Men har du en bild på garaget ... respektive hur det ser ut allmänt .... (skuggning) ...
Utloggad zenzen
  • Antal inlägg: 12
SV: Galen solidé
« Svar #5 skrivet: 13 september 2009, 22:10:20 »
Ser att du är inne på samma idé som jag varit med att få ihop solfångarlösningen till ett ruskigt lågt pris, det är intressant. Inser att om man börjar prata för mycket glasning och isolering så tappas nog själva idén med att hålla kostnaden toklåg. Men om man skulle hitta ett parti glas på blocket som bortskänkes så borde du ju kunna glasa en del av taket utanpå teglet till en ringa kostnad... slangen ovanpå teglet och under glaset borde ge en viss uppvärmning även vintertid, men isolering är ju alltid bra...
Med tanke på att du har ganska häftigt luftbyte under tegelpannorna och värmen ska ta sig igenom dom innan dom når slangen så undrar jag om du verkligen får tillräcklig värme i slangen...
Bäst gör du nog i att hitta begagnade solfångare på blocket och peta ihop det med dom... då behöver du ju bara en bråkdel av ytan... Hittade själv ett bra pris här på sidan på begagnad tank och solfångare med drivpaket till och är i god väg på att koppla, löda och sätta ihop det hela här hemma, men det är ju lite större krav då det är till boningshuset, till mitt garage tänkte jag mecka ihop en luftsolfångare... Men mitt tak på den kåken är å andra sidan i helt fel riktning för solvärme och dessutom har jag skuggning på taket... :( Men gaveln är söderläge utan skugga!
Men gillar din idé skarpt, presenterade en liknande idé om luftsolfångare utan isolering här på forumet, men den föll på att fasaden nog lär ta för mycket stryk...
L/L-pump och ska ha in en L/V-pump på nått smart sätt mot tillsammans med min el-panna som jag vill ha kvar för 15kW är inte fel att ha kalla januarinätter :-)
Utloggad Rollar
  • Antal inlägg: 40
  • IVT GreenLine 4kW -01
SV: Galen solidé
« Svar #6 skrivet: 14 september 2009, 18:02:05 »
Jag har gjort nåt liknande. La poolvärmarmatta på garagetaket . Blev så där utan glas, men sen gjorde jag en låda med glas ( ingen isolering eller så), och då blev det så varmt att anslutningsrören smälte......
Det som är svårt är att få tätt samt att det blir  luft  när det är olika tryck när det är varmt och kallt.
Jag får fylla på vatten i stort sett varje vecka.
Únder takpannorna.... ja kanske, det är ju hyfsat varm på vinden på sommaren men den svalnar snabbt när man behöver värmen.
// Rollar
  • Dot gäster: 1426
