Författare Ämne: Utedel i vinkel  (läst 2850 gånger)
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
Utedel i vinkel
« skrivet: 07 september 2009, 08:40:41 »
Jag undrar om man kan placera utedelen i en vinkel på huset? Eller blir det mera oljud så och mindre luftcirkulation kanske?
Sedan så undrar jag över placeringen inomhus också, jag kan välja på nedanstående två placeringar, jag tror själv att över sängen vore bäst men är orolig för att det kommer låta för mycket, någon som tror samma sak?
Det rödmarkerade är ute och innedel
« Senast ändrad: 07 september 2009, 08:50:49 av ztrindberg »
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
SV: Utedel i vinkel
« Svar #1 skrivet: 07 september 2009, 14:07:13 »
Hej Ztrindberg *vinkar*
I det val av placering av ute del tror jag har mindre betydelse bara du ser till att ha öppet runt om så den får nog med luft.
Sen innedelen är ju en annan sak.
Hur ser resten av ditt hus ut? någon planritning?
För meningen är väl att få så stor spridning av värmen som möjligt, och det är svår att säga om du får just i sovrummet.
Sen så är du inte rädd den ska låta för mycket? Jag personligen skulle aldrig vilja ha fläkten där, menar det är nog bra att man kör takfläkten på sommaren och den låter betydligt mindre än en värmepumpens innedel.
Så försök få fram en bättre planritning så blir de lättare för oss på forum att ge dig bra tips.
Mvh Mcrave
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
SV: Utedel i vinkel
« Svar #2 skrivet: 07 september 2009, 14:58:08 »
Tack så mycket för svaret. Jo jag är tokrädd att det ska låta för mycket, dock så är planen att i vinter så ska sovrummet flyttas och det är så illa att det nog bara är i det där rummet som den kan sitta tyvärr.
Men ska försöka fixa bättre ritning. Är väl lite inne på att det är sämre att ha den blåsa mot väggen 3,5 meter bort än att blåsa ca 6 meter bort.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
SV: Utedel i vinkel
« Svar #3 skrivet: 07 september 2009, 17:41:55 »
Att sätta utdelen nära ett hörn som på bilden är nog inte optimalt. Dels kan det vara risk för dålig luftcirkulation, dels får du ljudet förstärkt, speciellt i låga frekvenser.
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Utedel i vinkel
« Svar #4 skrivet: 07 september 2009, 18:56:39 »
Det brukar ju finnas några min mått på utrymmet runt utedelen.
Har för mej att jag sett nåt på 60 cm i sidled om jag inte missminner mej helt.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
SV: Utedel i vinkel
« Svar #5 skrivet: 07 september 2009, 20:21:29 »
Hmm ok det låter ju lite illa om det inte går där.....då får jag nog sätte inne och utedel utmed långsidan av rummet istället....där jag får för mig att det blir sämre spridning. Illa...
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Utedel i vinkel
« Svar #6 skrivet: 07 september 2009, 21:20:51 »
Sätt den på det andra väggen vid hörnet, och längst ut. Dom vräker ju ut en del kalluft, det är ju lite onödigt att blåsa det på huset man fösöker värma upp..
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Utedel i vinkel
« Svar #7 skrivet: 15 september 2009, 08:49:51 »
Hittade en gammal bild på vårat hus som visar hur våran utedel sitter, utedelen hörs inte in alls, jo om vi står vid fönstret på övervåningen och trycker oss mot fönstret så hörs den när den går för fullt.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
