Författare Ämne: Dax att investera märkespump *KLART*  (läst 1810 gånger)
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« skrivet: 06 september 2009, 12:49:28 »
Jaha.. då var det dax... lågprisaren gick hela förra vintern som en klocka och fungerar fortfarande, men jag vet ju att den kommer att lägga av..för eller senare.. :-\
Som jag klargjorde förra året så blev det ett "panikköp" av en lågprispump tack vare att jag blev lovad en Toshiba, men den kunde ej leveraras då. Lågprisaren skall få tjäna så länge den lever i garage/förådet ist ^-^
Men.. så till mina funderingar... För att undvika "märkesnarkomaner" ;) så skriver jag inte ut fabrikaten på de två pumpar jag har i tankarna, båda två är som en viss person uttrycker sig "rekordeliga" märkespumpar av god kvallité. Men vilken blir bäst för mig? Det som skiljer mellan DE TVÅ är:
Den ena pumpen är ca 1000:- kr dyrare, har bättre garanti, går enl flera uppgifter tystare men har en effekt på straxt över ~ 5Kw. De referanser som finns skvallrar om mkt nöjda ägare.
Den andra är vanligare (fler sålda), något kortare/sämre garanti, lite högljudare och har en effekt på knappt ~ 7Kw. Tack vare fler sålda så har den många referenser om god kvallité.
Huset är 139m2, öppen planlösning och har även fått tillskott av en fläktkonvektor (3,5kw max) kopplad till nordenberedaren i år. (om några veckor ^-^) Lågprisaren ligger på 3.5Kw, värmde bra i vintras men då hade den inget stöd av någon extra fläktkonvektor.
Så frågan är: Något mindre pump men med bättre garantier och tystare gång, eller en större högljudare pump med sämre (dock helt ok) garanti? Man bör ju ta med i beräkningarna att fläktkonvektorn för NB tillkommit iår... Sc:,h
Båda är som sagt väl erkända i sverige och av god kvallité. Räcker 5+ kilowattaren med stöd av fläktkonvektorn, eller bör man satsa på den större blåsaren? Det blir ju sällan under - 10 någon längre tid här där jag bor...
« Senast ändrad: 19 september 2009, 11:09:31 av dennisson »
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Dax att investera märkespump
« Svar #1 skrivet: 06 september 2009, 13:16:09 »
Tjenare Dennisson!  Ta du den där RAS 13-pumpen som är på 6,9 kw, den kommer att bli helt perfekt till ditt hus och med den bostadsytan. Såg i en annan tråd att Ventilationsutveckling var nere i 15700:- kr/st inkl rotavdraget för denna pump (men då köpte han iof 2 pumpar ihop med en granne) och inkl installation och 5 års helgaranti. ;) :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25223.msg251250#msg251250
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 september 2009, 13:38:02 av Raffen »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #2 skrivet: 06 september 2009, 18:40:56 »
Säljchefen skälller förmodligen fortfarande på den stackars säljaren... ;-)
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #3 skrivet: 06 september 2009, 21:18:08 »
Tack för svar. Flera? ::)
Handöl braskamin
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Dax att investera märkespump *KLART*
« Svar #4 skrivet: 19 september 2009, 10:45:48 »
Då var det avklarat. Blev en Daikin FTXL20G. ::) se -> http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26765.0
« Senast ändrad: 19 september 2009, 11:08:47 av dennisson »
Handöl braskamin
