Författare Ämne: Montering av varmepumpe-Panasonic CE-9  (läst 2732 gånger)
Utloggad klenn
  • Ingeniør
  • Stad/land: Norge
« skrivet: 06 september 2009, 00:16:20 »
Hei!
Jeg har kjøpt en Panasonic innedel CE-9HKEW/Utedel CU-CE9HKE og håper dette blir bra. Min leilighet er 63m^2 og ligger ved kysten. Da dagen for montering nærmer seger det et par detaljer jeg lurer på.
Utedelen er tenkt montert stående på stativ på terassen. Terassen er 7x1,6x0,9m (0,9m høyt tett rekkverk). Den blir således en åpen "kasse" på 10m^3 som utedelen blir stående nede i. Jeg er litt bekymret for at den skal fungere som en kuldegrop og at utedelen blir stående nede i nedkjølt luft, selv om terassen er i friluft ellers. Vil viften klare å blåse ut den nedkjølte luften?.
Det vil jo gi dårlig virkningsgrad hvis ikke.
Jeg har også mulighet for å montere utedelen på betongvegg, men da blir det ca 2m ekstra rørlengde og mere utsatt for vær og vind.
Innedelen har jeg funnet plass til. Den blir montert lavt ca 3m foran, og litt til siden (1m) fra en sittegruppe. (under vindu til venstre for TV'en på bilde). Er derfor litt betenkt mhp. støy og trekk. Tror plasseringen ellers er ideel fordi luften blir rettet mot ei dør, og får mulighet til å varme hele leiligheten.
Jeg har strømutak ved gulvet, så har tenkt å montere den lavt.
Noen erfaringer og synspunkter på dette?
Takknemlig for alle gode råd  :)
« Senast ändrad: 06 september 2009, 00:55:42 av klenn »
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: Montering av varmepumpe-Panasonic CE-9
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2009, 21:27:40 »
Hei
Din plasseringsplan virker fornuftig. Kunne godt være litt lengre avstand fra sittegruppe til innedelen, med tanke på støy. Men det er jo stort sett kun plagsomt når man kjører full hastighet. Utedelen kan kanskje plasseres litt opp på veggen, slik at den ikke er under rekkverket på terrassen din?
Det er store luftmengder som skal flyttes rundt på, og luftutveksling er viktig!
Ellers virker det som en god og gjennomtenkt plassering av ditt anlegg :)
Mvh
Norsk Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
