Författare Ämne: Utnyttja vp till max?  (läst 2465 gånger)
Utloggad Skogsjoffe
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 september 2009, 18:28:33 »
ny här. Ska installera en CTC Ecoheat med jordvärmeslinga. Jag funderar på om jag ska koppla både disk- och tvättmaskin till varmvattnet. Det måste väl vara billigare att låta vp värma vattnet än att låta maskinerna värma det? Sedan kan man ju styra när man diskar o tvättar så att det inte kolliderar med dusch.
Någon som har erfarenhet?
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: Utnyttja vp till max?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2009, 21:39:38 »
Hej och välkommen!
Som en första liten tillrättavisning måste jag säga att det är bra att söka lite innan man postar.
Det finns flera trådar på forumet som redan tar upp detta och det är flera som redan har det så hemma.
Stora tvättmaskiner och maskiner för hyreshus har ofta anslutning för varmvatten. Det är lite svårare att hitta mindre för vanliga enfamiljshus.
En tvättmaskin måste dock ha både anslutning för varmt och kallt, annars kan den inte blanda tex 30 eller 40 grader, ej heller skölja i kallt.
Dom flesta diskmaskiner kan idag kopplas direkt mot varmvattnet dock kan det uppstå problem med matrester men det beror oftare på diskmedlet. Vår nya Electrolux diskmaskin är kopplad så. Ändringen gjordes enkelt på kranen vid diskbänken och det har funkat kanon.
Det finns även diskmaskiner med dubbla anslutningar.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 05 september 2009, 23:09:44 »
Jag skriver det här nu på en gång innan nån ens får idén:
Jag har märkt att vissa har kommit på den smarta idén att man kan ha en blandare före tvättmaskinen för att få till rätt temperatur på varmvattnet. Detta är högst otillåtet, då resultatet kan bli att grannen får ditt varmvatten i kranen när han spolar kallvatten tillexempel. Det kan även bli problem med bakterietillväxt i vattennätet när vattnet blir för ljummet. Inte bra. Tillochmed straffbart, tror jag..
I övrigt har jag förstått det som att diskmedlet i diskmaskinen i startskedet innan vattnet blivit varmt ska lösa upp äggviteämnen, något det inte klarar med varmvatten...
Meen som sagt, vill du byta maskiner så finns det såna som har inlopp för både kallt och varmt vatten och blandar själva.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 06 september 2009, 01:26:05 »
jag har en sådan Cylinda TMC
 men jäkligt DYR
 tror inte man tjänar in en sådan
 även om man har varmvattnet gratis
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Skogsjoffe
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 08 september 2009, 16:12:17 »
Tack för svar Mossfeldt - nästa gång ska jag söka innan jag frågar...
Jag kopplar ev diskmaskinen till vv - och Cheetah1 - tvättmaskinen får vara kvar på kallvatten.
