Författare Ämne: Hur mycket kondens vatten släpper era luft/luft ut?  (läst 4517 gånger)
Utloggad shiver
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 05 september 2009, 16:06:55 »
Hur mycket kondensvatten släpper era luft/luft ut? Vid normala omständigheter (allstå skräckexempel på 30-40 liter dygn undanbedes)
Märke och liter tack  Sc:,h , är kondensvattnet ett problem för er på något vis?
« Senast ändrad: 05 september 2009, 16:29:16 av shiver »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hur mycket kondens vatten släpper era luft/luft ut?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2009, 17:42:16 »
Hej Shiver!  Det här med kondens och avfrostningsvatten från en luftvärmepump kan då beroende på framför allt väder, utetemp och luftfuktighet mm variera allt från någon eller några deciliter/dygn och upp till vid extrem väderlek runt 0 ºC och fuktigt (dimmigt) ca 35-40 liter/dygn. Detta har jag då själv mätt upp på min Panasonic E9 DKE-pump, stod ut med detta under en värmesäsong men sen byggde jag bort detta bekymmer. Så det är inte så mkt de olika pumparna (fabrikaten) som ger olika mängder vatten utan det är väderleken som i huvudsak är avgörande för mängden vatten/dygn (om pumparna är i fullgott skick alltså). :)
Mvh Raffen.
Utloggad shiver
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 05 september 2009, 23:04:44 »
Hej Raffen och tack för svaret...
Jo jag förstår att det vid de väderförhållanden som du beskriver kan bildas extremt mycket kondens, men vad är normalvärdet på Liter  kondensvatten vid låt säga normal relativ luftfuktighet och +4 ºC och  -4 ºC ?
« Senast ändrad: 05 september 2009, 23:23:14 av shiver »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 05 september 2009, 23:24:35 »
Hej Shiver!  Vid ca +4-5 ºC så existerar knappast några avfrostningar alls på pumparna och det kan då på sin höjd bli någon eller några deciliter/dygn, vid ca -4 ºC och torr väderlek så kan det väl bli gissningsvis mellan ca 3-6 liter/dygn. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #4 skrivet: 06 september 2009, 00:58:03 »
på min E-12 så kommer det 2-4 liter vid plus grader per 24 timmar
 och på Niben är det nog det dubbla
 mycket fukt i luften nu på hösten
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
