Författare Ämne: Varmköra på sommaren?  (läst 6376 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 05 september 2009, 07:15:39 »
Behöver man köra igång vp på sommaren om man inte ens har behov att kyla. En del har sagt att man behöver varmköra vp ett par ggr på sommaren med?
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Varmköra på sommaren?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2009, 10:46:05 »
Hej Vasaloppsåkarn!  Det råder ju lite olika meningar om detta om s.k motionskörning av pumpar skall behövas eller ej under pumpens stilleståndsperiod på sommaren. Personligen är jag då av den uppfattningen att det är till stor fördel att starta upp pumpen ivf minst någon gång/månad under den här perioden om man vill att allt skall fungera väl på hösten när man då kör igång pumpen igen. Själv tillämpar jag detta på mina pumpar genom att starta upp dem ca 15-20 minuter ca var 3-4 vecka och har heller aldrig haft några bekymmer utan allt har fungerat perfekt när jag startar upp dem ordentligt på höstkanten, sen om du kör AC lite då och då på sommaren så räknas det ju också in som en motionskörning givetvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #2 skrivet: 08 september 2009, 16:19:09 »
Det är nog ingen katastrof om man "glömmer" det på en normalt byggd och någotsånär modern värmepump med hermetiskt sluten kompressor.
Däremot är det viktigt med regelbunden "motionskörning" på kylanläggningar med remdriven kompressor, där finns det risk att axeltätningen klibbar fast vid långt stillestånd och sedan rivs sönder när man väl startar. Ett exempel på detta är AC-system i bilar. Dock verkar det ha blivit ett mindre problem sedan man gick över från R12 till modernare kylmedier.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 24 december 2009, 21:49:49 »
nej en modern värmepump med konade kopplingar behöver inte motionsköras, men som torbjörn nämner så behöver en bil-AC täta motionspass för att tätningar inte ska torka ihop, oljan åker ju med runt och smörjer..
detta kan i viss mån appliceras på värmepumpar med snabbkopplingar, som är O-ringstätade, dom bör motionsköras för att cirkulera oljan.
man kan då med fördel använda dom för att kyla på sommaren, då slår man 2 flugor i en smäll.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #4 skrivet: 26 december 2009, 18:16:27 »
nej en modern värmepump med konade kopplingar behöver inte motionsköras...
Jag trodde 4-vägsventilen ev. mådde bra av det. Fel alltså?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #5 skrivet: 28 december 2009, 11:49:46 »
4-vägsventilen motioneras vid varje avfrostning, så den får allt motion så det räcker, men om man uteslutande kör pumpen i kylläge på somrarna så kommer 4-vägaren aldrig att aktiveras och kan då fastna i kylläget (det normala läget vid strömlös spole)
har man en bra märkespump och inte fått in fukt i systemet så får man inte heller problem med ventilen..
det är huadong kalsong pumparna installerade av mullemeck utan vacuumsugning som får problem..
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #6 skrivet: 28 december 2009, 11:55:45 »
4-vägsventilen motioneras vid varje avfrostning, så den får allt motion så det räcker...
Jo så är det ju förstås. Tänkte inte på det.  tomte::
Bara på sommaren vid ren AC-drift det ev. är aktuellt alltså.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 29 december 2009, 11:52:40 »
Ja inte är det något fel i att motionsköra pumpen minst 1 eller kanske 2 ggr/månad och röra på den lite under vår och sommaruppehållet om pumpen annars står helt stilla. Visserligen blir det väl kanske alltid en del AC-körning på sommaren men 4-vägsventilen motioneras väl bara vid en växling mellan värmedrift och AC-drift och därför kan det väl vara lämpligt att utföra denna manöver i samband med ev AC-körningar då. :)
Mvh Raffen.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #8 skrivet: 29 december 2009, 12:20:09 »
Raffen det står en liten klisterlapp i våra pumpar där det står "4-way valve energised in cooling mode". Vilket betyder tvärtemot då i Toshiban mot vad Oskar P skriver. Det står även i servicemanualen på sid 36. Vid defrostoperation  slår den på 4-vägsventilen och när den återvänder från defrostoperation så slår den av 4-vägsventilen.
Vilket betyder kör du din Toshiba i värmeläge så motioneras den vid varje avfrostning, kör du den i kyla så motioneras den varje gång du slår av eller på maskinen.  ;)
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #9 skrivet: 30 december 2009, 00:49:04 »
det var en nyhet, 95% av fyrvägsventilerna är kopplade så att när den inte är aktiverad så blir det kylläge, och när den är aktiverad=värmeläge.
men jag svär ju såklart inte på att alla pumpar har det så..
vart hittar du denna klisterlapp? jag har själv en Ras10 men har inte uppmärksammat detta...
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #10 skrivet: 30 december 2009, 01:05:17 »
Kommer inte ihåg helt hundra exakt var, men det var nog på en plåt ovanför hela kompressorpaketet.
Här är ett litet utdrag ur manualen.
