Författare Ämne: Vatten/Luft?  (läst 1792 gånger)
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
Vatten/Luft?
« skrivet: 11 mars 2005, 07:21:41 »
Hej! Jag har idag ett sk.luftvärmesystem installerat 1990 med värmeväxlare,min undran är om det går att borra ett bergvärmehål och docka in den anläggningen i mitt befintliga system,har alltså ej golvvärme.
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vatten/Luft?
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2005, 12:40:18 »
Hmmm har du "ren" luftvärme.. ingen frånvärmepump ??
Liite mer uppgifter vore bra: uppvärmda ytor, elförbrukning, vart i landet, vv förbrukning stor eller normal..
Liite lurigt om du har ren luftvärme med ett elbatteri, jag har sett en del såna värmesystem men är liite dåligt påläst för att kunna påstå att man kan byta till tex en frånluftvärmepump!?
Nån som vet..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Vatten/Luft?
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2005, 17:22:45 »
Har en kompis som har sån uppvärmning i sitt hus.
har också sett att nibe länkar till nån som säljer vattenburna värmebatterier som man kan montera istället för elbatteriet. frågan är om man kan överdimensionera dessa battrier på ett enkelt sätt för att få extremt bra verkningsgrad?
