Författare Ämne: Buske framför utedelen  (läst 5908 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 05 september 2009, 07:13:16 »
Har haft min Daikin nu i 2 år och den fungerar bra. Men har nu i sommar funderat på att klippa ner min buske framför utedelen. Den täcker utedelen och är ca 0.5-1 m framför utedelen. Den har delvis skymt utedelen på ett bra sätt. Hur mycket tror ni att man påverkar verkningsgraden genom att ha en buske framför utedelen? Jag vill tilllägga att jag även har ett tak över utedelen.
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Buske framför utedelen
« Svar #1 skrivet: 05 september 2009, 11:03:02 »
Hej Vasaloppsåkarn!  Finns nog ingen här som kan svara på detta men det kan säkert påverka pumpens verkningsgrad till viss del ivf. Rekommendationerna är ju att det skall vara så fritt som möjligt både framför och vid sidorna av pumpen för att cirkulationen av luft genom pumpen skall kunna fungera på ett riktigt sätt. Det är då spec viktigt att pumpen kan få iväg den kalla utblåsluften framför pumpen ordentligt så att den inte med buskens och ev vindars hjälp kan återcirculera tillbaka till pumpen baksida för då sänks ju verkninggraden på pumpen givetvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #2 skrivet: 05 september 2009, 12:24:12 »
Mvh Raffen.
Enig med Raffen! Nå vet vi jo ikke hvor mye/tett busken dekker utblåsen fra utedelen, men resirkulasjon "återcirculasjon" ::) er ikke
bra med tanke på virkningsgrad..
Ha en fin dag
MVH
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 16 september 2009, 07:48:27 »
Tror nog inte det gör jättemycket, om den inte sticker in i pumpens ytterdel, och vet ej hur tjock den är, men bra sätt att dölja den.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 16 september 2009, 10:16:06 »
Du skulle ju kunna mäta med en inne/utetemometer när värmepumpen går för fullt.
Sätt utegivaren på baksidan av luftvärmepumpen, där den suger in luften (prova på lite olika ställen) och "innedelen" fritt nån meter på sidan av där värmepumpens kyleffekt inte påverkar.
Om du har mer än 2 grader kallare på sugsidan av pumpen jämfört med nån meter vid sidan av skulle jag nog kapa busken.
Som test kan du ju prova "bryta ned" busken mot marken med tempgivarna placerade på samma sätt, värmepumpen på full effekt, och kolla om det blir nån skillnad.
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #5 skrivet: 16 september 2009, 10:21:12 »
Vilken bra idé Rickard!
Har själv funderat på om jag ska sätta ett "skydd" för att dölja utedelen lite men tvekat med tanke på effektiviteten. Tyckte jag såg ett som såg mycket bra ut, tror det var ditt MGKea.
Med ditt lilla test kan man ju bygga ett och laborera för att få minsta störning!
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 16 september 2009, 13:06:45 »
Menar du ett tak bygge över pumpen? Hjälper detta mot nåt, eller är det bara form före funktion? Den drar ju ändå in snö när fläkten går..
/A.
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #7 skrivet: 16 september 2009, 13:51:56 »
Självklart bara av estetiska skäl.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 16 september 2009, 21:36:46 »
Tänkte om det fanns nåt annat gott med detta, vår pump hänger "osynligt" snudd på, och hyffsat skyddat under takutsprånget..
/A.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #9 skrivet: 17 september 2009, 10:04:14 »
Har inte slagit på pumpen än. Skall sätta en DS18B20 invid "insuget" på pumpen samt en DS18B20 framför pumpen på en av de snedställda ribbornas under del. Dessutom har jag en sedan tidigare DS18B20 lite längre ifrån pumpen för att mäta utomhus temp som jag kommer att jämföra emot.
Min pump vetter mot söder mot husets långsida. Det blir otroligt varmt när solen skiner. Och det tror jag är en fördel för min pump även på vintern. Vi får se vad loggningen visar.
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #10 skrivet: 17 september 2009, 10:32:35 »
Kul!
Håll oss informerade när du satt på pumpen!
Var inte ditt skydd så att du bara kunde flytta bort det också? Kanske jämföra tempen bakom pumpen med och utan skydd?
Utloggad MGKea
« Svar #11 skrivet: 17 september 2009, 13:48:52 »
Kul!
Jo den är bara att lyft bort. Skall se om det är möjligt. Svårt att jämföra olika förutsättningar under olika tidpunkter då jag än så länge inte kan kontrillera vänder och vind ute i den fria... ;D
« Senast ändrad: 17 september 2009, 13:51:33 av MGKea »
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #12 skrivet: 17 september 2009, 14:03:20 »
Alltid kul med nya utmaningar... ::)
  • Dot gäster: 2044
