Författare Ämne: Offert på bergvärme  (läst 10854 gånger)
Utloggad Blacklevel
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
Offert på bergvärme
« skrivet: 04 september 2009, 12:10:15 »
Hejsan!
Har äntligen fått tummen ur det berömda.. och börjat begära in lite offerter på bergvärme. Skulle gärna vilja höra vad ni kunniga på området tycker om följande:
Huset är byggt 1901 och om/tillbyggt på 1950-talet, två plan på tillsammans 120kvm uppvärmd yta.
Källaren är en 3/4 källare med krypgrund som också ska värmas till ca: 10-15 grader. Gamla skeva 2-glasfönster och tummen sitter fortfarande kvar när det gäller att isolera uppe på vinden.. :o
Vi förbrukar drygt 28.000 kWh/år inkl hushållsel, tilläggas bör att vi på vintern haft ca: 16-17 grader inne och mysbyxor på och nu när vi skaffat värmepump vill vi höja temperaturen och ta av byxorna.. :D
Huset är beläget i höjd med Åre.
En offert vi fått in ser ut så här:
1st Värmepump Nibe 1225-8
1st Slutet expansionskärl
1st vattenradiator i källare installeras. Modell TP 610-21
Erf rör och delar för anslutnng av Vp till bef värmesystem
Borrning 1st 190m hål inklusive 6m jorddrivning, reservation för lågt grundvattenstånd, komplettering kan komma ifråga mot en kostnad av 250:-m inkl mvs.
Kostnad för rördrivning till berg utöver 6meter debiteras med 750:-/m inkl mvs
Borrkax borttransporteras.
Kostnad för grävning håltagning i grundmur ingår.
Elinstallation ingår.
Värmepumpen ansluts till bef värmesystem.
Anläggningen är förbered för frikyla.
Bef panna samt varmvattenberedare frikopplas.
Arbetskostnad till fullt färdigt arbete ingår.
Totalkostnad 142.000:-
Efter rotavdrag 119.000:-
Tänkte lägga till så jag får 200m hål och eftersom jag har en braskamin så tänkte jag även ta en innegivare. Dom som har borrat här omkring har klarat sig med 6m foder så jag är inte så väldigt oroad över att kostnaden för ytterligare foderrör ska bära iväg.
Installatören gjorde även ett gott intryck, så dom ligger bra till. :)
Har även fått en offert på en IVT 5kw och 118 m hål (aktivt) för nästan samma pris, men den lades i det runda arkivet som står på golvet på sidan om skrivbordet. ::)
Några kommentarer?
Hälsn. Jonas
Nibe F1245-8 200m borra 196m aktivt. Installerad jan 10. Ett gammalt 1,5 plans hus  på 60+60kvm och 45kvm källare. Dålig isolering och dragiga fönster. Placerat i Jämtland mellan Åre och Östersund.
26-28.000 kWh med 16 grader. Sitter nu och svettas i 20 gradig bastu och ligger redan under årsmedel... :-)
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
SV: Offert på bergvärme
« Svar #1 skrivet: 04 september 2009, 16:08:06 »
Ser Ok ut, men kolla också nya 1245 an.
se www.nibe.se
Thomas
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 04 september 2009, 16:24:38 »
Känns inte 8 kW lite klent med det värmebehovet?
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #3 skrivet: 04 september 2009, 18:00:36 »
cheetah1! är du skadad? NF 1225-8, 1245-8 går utmärkt att använda till fastigheter med energiförbrukning för värme och varmvatten upp till ca 30000 - 33000 kWh/år.
Thomas
Utloggad Blacklevel
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 04 september 2009, 19:06:57 »
Tyckte också 8kW borde räcka.. Ligger som sagt på 28.000 kWh nu inkl hushållsel, dock med endast 17 ºC inne på vintern... Men så mycket kan det väl inte dra iväg om man vill sitta och svettas i omkring 20 ºC? Sc:,h
Har kikat på 1245:an och den ser ju riktigt trevlig ut för en prylb :-Xg som en annan..  Men man ska ju kunna räkna hem det för gumman också.. :,v( Å jag klarar nog inte av att lära mig alla finesser den har
Till och med försäljaren tyckte det var svårt att försvara den ökade kostnaden, vilket även gumman hörde.. huvuddunk och jag har nog fullt upp med att lära mig 1225:an...
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #5 skrivet: 04 september 2009, 20:59:43 »
Du kan räkna hem 1245 an då den spar ca 1250 kWh mer per år, men det tar lite tid med dagens elpris.
vad du vinner utöver besparing är betydligt bättre varmvattenkomfort mm.
Om du är orolig för att lära dig sköta värmepumpens dator så glöm det, ställ in rumstemperaturen i datorn till den temp du vill ha, så har du löst problemet.
Skulle du sen vill se eller ändra inställningar så finns det hjälpprogram i varje meny du kan göra förändringar i. (typ Windows for Dummis)
Och 8 kw VP är gott nog.
gumman kommer att bli glad jag lovar.
Thomas
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #6 skrivet: 04 september 2009, 22:19:29 »
Hmmmmm.....  Sc:,h
1245-8 har ett COP på 3,5 (0/50) och 1225-8 ligger på 3,3 vid samma framledning.
Om jag då räknar på 23000 kWh i värmebehov detta skulle det innebära 6570 kWh med 1245-8 och 6970 kWh med 1225-8. Hur blir 6970 - 6570 = 1250kWh.  ???
Nejdu, besparingen handlar om ca 400 kr/år och det tar då ca 25 år att tjäna ihop.
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #7 skrivet: 04 september 2009, 23:07:22 »
du har hur mycket dom två sparar på nibes hemsida:
http://www.nibe.se/sv/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-F1245/
vs
http://www.nibe.se/sv/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/FIGHTER-1225/
gick tydligen inte länka direkt, får klicka på "teknisk data" också
« Senast ändrad: 04 september 2009, 23:08:56 av Barkis »
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #8 skrivet: 05 september 2009, 07:41:59 »
1245-8, ( 6861 kWh) spar vid jämförelse med 1225-8 ( 8109 kWh )  = 1248 kWh mer vid beräkning på 30000 kWh för värme och varmvatten.  Nibe VPdim
Det tar inte 25 år att spara in mellanskilnaden, snarare 6,6 år med det låga elpris vi har nu.
Thomas
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
« Svar #9 skrivet: 05 september 2009, 10:43:04 »
Thomas
Du behöver inte komma med personliga påhopp bara för att jag inte kan lika mycket om värmepumpar som dig.
Utloggad Blacklevel
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 05 september 2009, 13:35:07 »
Hejsan Limbo!
Måste fråga hur 17 du kommer fram till dina siffror Sc:,h
Jag får det att se ut så här:
1245-8 Cop 5,0/3,5  30.000kWh/5,0 = 6000  30.000kWh/3,5 = 8571
1225-8 Cop 4,4/3,3  30.000kWh/4,4 = 6818  30.000kWh/3,3 = 9090
Vilket ger besparingen mig 818/519 kWh vid 30.000kWh förbrukning på värme och vv... Har gamla flänsradiatorer så framledningstempen blir nog minst 50 ºC vad jag förstår, och 30.000kWh är nog högt räknat då jag ligger på 28.000 nu inkl hushållsel även om jag kommer höja tempen ett par tre grader när pumpen är installerad...
Så vad är det jag förbiser som gör skillnaden i våra uträkningar?  :-\
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #11 skrivet: 06 september 2009, 22:00:05 »
Sedan tror jag det är lite 'optimistiskt' att bara ta tillverkarens COP-värden rakt av, sanningen brukar inte vara fullt så ideal som i deras labbmiljö...
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #12 skrivet: 06 september 2009, 22:34:35 »
944_Driver / Blacklevel
Kolla bifogade beräkningar från Nibe VPdim,
Effektberäkning på 30000 kWh för värme och varmvatten, med 1225-8 samt 1245-8.
Borrhål ca 140 meter aktivt, räknat med Lambda 3,47, granit. Normalt så borrar vi ca 150 - 160 meter för dessa pumpar, då spar det några hundra kWh mer.
Det är så många andra faktorer med Nibe Fighter 1245 som gör den högre besparingen, än att bara räkna på COP vid vissa temperaturer.
Tänk på att det tagit Nibe 4 år att få fram denna produkt.
Förlåt cheetah1 menade inte så illa.
Thomas
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #13 skrivet: 07 september 2009, 20:29:19 »
Limbo: du som verkar vara en hejare på att ratta vpdim, orkar du kolla hur kalkylen ser ut för 1225 om du ändrar
"Framledningstemperatur vid DUT" till 45, "Returtemperatur vid DUT" till 38 och Köldbärartemperatur in (medel) till 3,5?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #14 skrivet: 07 september 2009, 23:30:57 »
Jodå, jag ser tillverkarnas siffror i alla kalkyler och fortsätter att förhålla mig kritiskt till de då jag inte ser några oberoende tester som visar att de stämmer. Råd och Röns gamla test visa ju tex 3,x istället för 4,x för de testade pumparna då. Och jag tror inte Nibe eller någon annan tillverkare har blivit ett dugg bättre på att redovisa verklighetsförankrade värden.
Sedan är säkert 1245 en jättefin maskin som är lite bättre än den förra modellen men jag tror inte den löser någon gordisk knut som gör att tillverkarens reklamsiffror eller data i snygga kalkyler helt plötsligt blir lag. Att sedan fyra års utveckling ligger bakom säger väl knappast nått, det kan lika gärna vara 4 års strul och elände innan man fick ihop det som det kan vara 4 års forskning med stora genombrott innan man snabbt och snyggt fixa ihop produkten.
Tar man allt med en nypa salt riskerar man inte att bli besviken i efterhand om man nu får för sig att mäta upp COP själv på sin maskin. (En bra separat elmätare och tempgivare i pumpen som visar rätt är allt som behövs om man kör med elpatronen som referens.)
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
