Värmepump tillsammans med enrörssystem - Fungerar det?
Ämne: Värmepump tillsammans med enrörssystem - Fungerar det? (läst 8801 gånger)
spydeberg
Nybörjare
Antal inlägg: 9
spydeberg
03 september 2009, 21:30:06 »
Vår oljepanna och tank har sett sina bästa dagar och vi måste byta ut dessa. Då jag är helt novis på området skulle jag gärna motta tips och råd från forumet.
Vi har ett tvåplanshus (150 m2) byggt 1971 och med enrörssystem och med mestadels "enkla" radiatorer.
Har träffat några leverentörer där några säger att det kan bli problem med att få ut samma värme ur systemet i och med att det är ett enrörssystem gjort för hög temperatur. Vad skall jag tro? Behöver man installera en fläktkonvektor som någon föreslår?
Dessutom hade det varit otroligt spännande att höra forumets tankar kring Luft/Vatten vs Bergvärme. Vilket är att föredra?
Finns det dessutom några tankar kring vilken leverentör (IVT, CTC, Nibe, Thermia) som levererat bäst produkter för luft/vatten resp bergvärme.
Väldigt tacksam för hjälp
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
SV: Värmepump tillsammans med enrörssystem - Fungerar det?
03 september 2009, 22:10:27 »
Bergvärmekompressorn ger högre temperatur...om jag är korrekt informerad.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
heatseeker
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 97
heatseeker
03 september 2009, 22:13:33 »
Hej, jag har 1-rör system och matar detta med en Nibe 1245 10kw och det verkar inte vara några som helst problem, huset är från -72 och har två slingor per plan (totalt 4), har även ca. 20+15 kvm golvvärme.
Fläkt-konvektorer är väldigt effektiva om du har ganska öppen planlösning...
Jag kan varmt rekommendera Nibes 1245 den går super tyst och är otroligt enkel att handha.
Lycka till
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
spydeberg
Nybörjare
Antal inlägg: 9
spydeberg
04 september 2009, 09:37:11 »
Tusen tack för svaren ...
Huset ligger i Spydeberg i Norge, det ligger väldigt nära Värmländska Årjäng och i höjd med Karlstad kan man säga.
Vore väldigt tacksam om lite mer info ang det du nämner som ecozonen. Som sagt är helt novis så all info är så uppskattad.
12man
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sollentuna
Antal inlägg: 48
12man
04 september 2009, 10:25:29 »
har också ettrörs system, klart installatörerna påtalar alla möjliga problem så de kan ta mer betalt
kommer du ihåg hur varma dina element var när det var som kallast ute?
om man nästan bränner sig på dem (65+grader) då grejar ingen värmepump det utan extra konvektorer/element
kanske måste ha en extra cirkpump per slinga, troligen har du väl minst 1 per plan, ska gå att se om du tittar på rören vid pannan och pilen på den/de cirk pumpar du har
Carrier NQC9 xp, 175m hål souterräng(1971), 240m2, sollentuna, inst 2007-01
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
05 september 2009, 20:41:36 »
c-c: du tipsar ofta om Ecozon - har du lite mer info kring vp:n såsom COP vid olika driftstemperaturer, vad du tar för en normalinstallation etc?
Får inte ut så mycket av detta:
http://www.ecozon.se/pdf/produktblad_wwu700.pdf
http://www.ecozon.se/pdf/Manual_WWU_700.pdf
Den verkar köra upp till 60ºC på vb.
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
06 september 2009, 10:46:04 »
Om vi bortser från priset, kan du ge en besparingskalkyl (motsvarande de du sett i forumet för Nibe) för en villa som gör åt 25000kwh för värme &vv, radiatorer 55/45?
Jag antar du har ett program för dimensionering av Ecozon.
Lite dyrare är ju helt ok om det ger något mervärde.
Projektet låter ju kul ur ett teknikperspektiv (dvs ditt
) åtminstone.
Annars är det precis en sån lösning jag skulle undvika, KISS är oftast bra tumregel.
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
06 september 2009, 20:08:30 »
Hej spydeberg,
Jag har också enrörssystem som var kopplat till 9kW elpanna
förut och nu till 6kW bergvärmepump, har aldrig haft något
problem med varken värme eller VV.
Ändå höjde vi temperaturen inne med 2-3grader i samband med
byte till BVP. Huset ligger utanför Karlstad 147 kvadratmeter ½ plan
en slinga per plan. 130m borra. Aldrig haft el tillskott på 4år.
Förbrukning förut ca 22500 kWh/år och nu 10500 kWh/år.
Remo
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
Svar #8 skrivet:
07 september 2009, 20:37:32 »
I stället för luft-vp, berg-vp, solpanel och vedpanna så skulle jag satsat på en korrekt dimensionerad berg-vp, det blir mindre att bekymra sig för då.
gäster: 1852
användare: 2
Hoke
Heat?
