Författare Ämne: Bruna plastkanaler  (läst 6001 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
Bruna plastkanaler
« skrivet: 03 september 2009, 19:36:57 »
Jag såg för ett tag sedan något ställe som hade bruna plastkanaler för förläggning av kylmedierör & kablage. Men jag kommer inte ihåg var. Är det någon som vet var det finns bruna eller ev. svarta kanaler?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
SV: Bruna plastkanaler
« Svar #1 skrivet: 03 september 2009, 20:54:41 »
kolla om Entrade har det, jag vet att dom har röda och jag har för mig att dom även hade bruna
www.entrade.se
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 03 september 2009, 21:00:14 »
Hej Frav!  Annars så går det ju alldeles utmärkt också att måla dem i den kulör som man nu vill ha. :)
Mvh Raffen.
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #3 skrivet: 03 september 2009, 21:40:22 »
www.entrade.se
Där var dem! Missade dem helt när jag kollade där för en stund sedan, tittade bara på färgbilderna, läste inte beskrivningarna.
Vilket av dessa fabrikat är det du har i dina kanalsatser?
PS. Tack för trevligt samtal idag! DS.
// Fredrik
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #4 skrivet: 03 september 2009, 21:41:59 »
Mvh Raffen.
Jovisst, tanke har slagit mig. Men varför "kladda" om det redan finns lämplig färgsättning?
// Fredrik
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 03 september 2009, 21:48:56 »
Tjenare Frav!  Nej det har du helt rätt i. Thumbsup Min tanke var väl bara att (utan att nu veta alltså) det är ju inte helt ovanligt att man får betala klart mkt mera för färganpassade grejor ifh till standardfärgat, och då ville jag bara ge dig tipset. Jag har nämligen själv målat mina egna plastkanaler för källarpumpen i rätt färg med mkt gott resultat. :)
Mvh Raffen.
« Svar #6 skrivet: 03 september 2009, 22:12:44 »
Tjena frav
Det är QsanTec 75mm, klickade man på bilderna såg dom nästan skrovliga ut men dom är släta, dom måste ha använt en helkass kamera  ;D
Dock har jag bara vita i mitt kapade kanalpaket på 1 meters bitar som jag skickar.
Dock så går det att få bruna skickade direkt till kund om man ber snällt  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 03 september 2009, 23:02:54 »
Tjenare Ts-f!  Ja det måste väl verkligen ha varit en rätt helkass kamera för både de bruna röda och vita plastkanalerna verkade alla ha samma färg. ;) ;D
Mvh Raffen.
