Författare Ämne: Cirk.-pump vid plusgrader  (läst 3035 gånger)
Utloggad Nickmac
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 03 september 2009, 18:33:08 »
       Hej! Finns här någon som vet hur man någorlunda enkelt kan få cirk.-pumpen till ecoair:en att bara gå då kompressorn går? Vet att den stängs av vid plusgrader om jag haft ecologic ell. ecoel. Nu går den dock ständigt och det är ju ganska onödigt när det är +grader ute, även om den bara drar 75W! Men det blir ju några 100-lappar/ år i onödig el-förbrukning!
Tack på förhand!
Nickmac
Ecoair 105 V3, installerad 2007-01-03. - Fast kond. - CTC Totalpanna från 1985. - 100 l v.v-beredare, installerad 2007-08. Uppvärmd yta: 100m² (21°) + 40m² (19° källare). Tilläggsisolerat 1,5-plans 50-tals-trähus, 4-glasfönster i Göteborgsområdet. Viss komforteldning i braskamin. 2 Personer. Tidigare årsförbrukning: c:a 19000 kWh inkl. hh-el.
Snittförbrukning 2007-2020: c:a 9000 kWh / inkl. hh-el.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Cirk.-pump vid plusgrader
« Svar #1 skrivet: 04 september 2009, 09:22:39 »
Jag kan bara komma på ett sätt, koppla strömmen till cirkpumpen via en utomhustermostat som bryter då temperaturen överstiger inställt värde.  :-\
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 04 september 2009, 17:12:58 »
Du får inte stänga av pumpen....
den behövs för att jämna ut tempen när Ecoair stannar, och för att E. skall kunna mäta tempen på radiatorvattnet kontinuerligt. (Ecologic stänger inte av den).
Jag själv ställer ner pumpen på I på sommarhalvåret (30W) då min Ecoair bara går en dryg timme/dygn. På vintern går VP större delen av dygnet och då låter jag cirkpumpen gå på fullskaft för bra verkningsgrad.
Kanske skulle man kunna komma litet längre med en varvtalsstyrd  cirkpump(typ Alfa +), som styrs av en tempkännare. I allafall på sommaren.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 04 september 2009, 17:43:51 »
Det är väl laddpumpen han pratar om. Han kallar den för cirk pumpen till EcoAir. Min laddpump går bara när EcoAir går, så länge det är minst +2ºC ute, är det kallare går den hela tiden.
//Ronnie
Utloggad Nickmac
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 04 september 2009, 19:25:32 »
Är nog jag som tänkt lite fel! Precis som larryd säger så behöver nog laddpumpen gå för att Ecoair ska få rätt returtemp kontinuerligt! Styrningen av Ecoair funkar nog annorlunda när den är ansluten till Ecoel ell. Ecologic?
Nickmac
« Svar #5 skrivet: 04 september 2009, 21:51:55 »
Jepp, laddpumpen måste gå om det är givarna i EcoAir som styr. Har du däremot en givare i pannan som styr när VP:n ska starta så behöver inte laddpumpen gå.  :-\
Utloggad larryd
« Svar #6 skrivet: 04 september 2009, 23:24:50 »
//Ronnie
Vilken laddpump?
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 05 september 2009, 09:32:51 »
//Ronnie
Vilken laddpump?
I menyerna på EcoEl kallar CTC pumpen som skickar vattnet till EcoAir för laddpump och cirkulationspumpen till radiatorerna kallas för radiatorpump.
//Ronnie
