Författare Ämne: Risk för luft i kollektorslang??  (läst 2447 gånger)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 03 september 2009, 16:33:56 »
Ska täppa igen det "dike" som jag grävde från borrhålet till huset (5.5m). Det är 60cm djupt vid borrhålet och går sen upp till kanske 40cm vid ingången i torpargrunden.
Grejen är att precis vid de 90graders vinklarna vid borrhålet så sluttar slangarna svagt neråt ett par meter, eftersom foderröret sticker upp lite ovanför botten på diket för att sen lägga sig på botten. Och sen vid grunden går dom upp lite igen.
Alltså en liten svag sänka på mitten av diket. Har det stor betydelse för att avlufta systemet sen, bör jag lägga jord under så att det blir exakt samma nivå hela vägen?
« Senast ändrad: 03 september 2009, 17:24:29 av gluecifer »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Risk för luft i kollektorslang??
« Svar #1 skrivet: 03 september 2009, 18:10:50 »
Det bästa är om det lutar lite uppåt mot huset. Speciellt på utgående brine är det svårt att bli av med luften annars (på inkommande följer den nog med vätskan).
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2 skrivet: 03 september 2009, 19:29:43 »
Ok, kanske en petig fråga då: spelar det nån större roll om jag pallar upp slangarna underifrån med markisolering eller bara skyfflar under jord?
Jag undrar därför att det kanske är bättre att låta värmen under stiga uppåt, än att hindra den med isoleringen. Eller så kanske det helt enkelt bara är bra att ha markisoleringen både under och över?
« Svar #3 skrivet: 04 september 2009, 09:03:12 »
Funkar bra med jord.
  • Dot gäster: 2358
