Författare Ämne: Ce50L + 750 l acktank med 4 slingor  (läst 3803 gånger)
Utloggad hillis
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 02 september 2009, 22:40:58 »
Hej, jag planerar för följande system :
Frånluftsvärmepump Ce50L, kopplad till acktank 750 l med 4 slingor samt solfångare enligt detta förslag, http://www.stocksbroenergi.se/media/2501/4slingor.jpg
Skall mata golvvärme och en fläktkonvektor eller radiatorer.
Min fråga är hur får man detta system att fungera ihop på bästa sätt?
Hur styra Ce50L på bästa sätt?
Tips på lämpliga komponenter i systemet?
Ce50L har väl en elpatron kommer denna göra någon nytta om man har en patron i tanken?
Har kalkhaltigt vatten, finns de några åtgärder att vidta för att minska ev problem med utfällningar?
som ni ser är frågorna många....
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
SV: Ce50L + 750 l acktank med 4 slingor
« Svar #1 skrivet: 02 september 2009, 23:36:57 »
Vad vill du åstadkomma med att styra CE50 ? Det finns inte mycket man kan påverka utifrån annat än via LCD panelen. Klart man kan lura pumpen genom att koppla om olika givare till v.v och rum. Annars bestämmer pumpen det mesta själv...
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 03 september 2009, 07:27:28 »
Comfortzone är byggd för att jobba med flytande kondensering. Det innebär att VP:n växlar mellan att värma varmvatten (tanken) och att värma radiatorer och golvvärme direkt (utan shunt), den har en växleventil för att kunna skifta emellan. VP:ns frekvensstyrda kompressor ser till att framledningstemp är den rätta hela tiden.
Så en sån där tank är väl en dyr grej för att bara fixa varmvattnet eller?
Nån elpatron i tanken behövs inte, VP:ns inbyggda hjälper till om det skulle behövas.
Sen finns en tillverkare av FLVP som heter mecmaster (om de nu finns kvar, hemsidan är kvar i alla fall), deras värmepump har ingen inbyggd växelventil och borde gå att koppla in på en sån där tank om du nu vill shunta fram värmen från tanken.
Utloggad hillis
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 03 september 2009, 23:43:06 »
Va trist att det inte går att kombinera CE50L:s fina prestanda med en tekniktank som jag tänkt.
Vad vore den bästa lösningen för kombination sol och ce50l +tank?
Är nedan en bra lösning?
http://www.solenergiteknik.se/rwdx/files/RITNING-1.5-ny-0705.pdf.
Vill använda acktank för att kunna förvärma vattnet till Vp med solen. På sommaren vill jag kunna ha varmagolv i badrum o wc utan att köra vp.
Hur har ni andra som kör sol med Ce50l löst det?
Utloggad Hasse57
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 24 november 2010, 11:00:02 »
Jag har löst inkopplingen av CE50 inkopplad mot en 750 liters tekniktank från Stocksbro Energi. Har även solvärme och en vattenmantlad vedkamin som också är dockat mot tanken. Det som krävs är att det finns tillräckligt många anslutningar i tanken samt helst också diffusor i alla anslutningar som har flöde in i tanken. Jag specialbeställde en tank för mina behov och det kostade några tusen till (inte så farligt) Innan jag släpper hur inkopplingen gått till vill jag provköra ett tag. :)
