Författare Ämne: Placeringsråd och val av luftvärmepump  (läst 1737 gånger)
Utloggad Slickan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 september 2009, 22:05:56 »
Är rätt ny här på forumet men efter att ha läst en mängd trådar inser jag att det finns grymt mycket bra kunskap här! Så, hoppas någon kan ge mig lite tips. Vi har idag elradiatorer i hela kåken men tänkte åtminstone ersätta detta till viss del i nedervåningen med en luftvärmepump. Huset har ca 144 kvm totalyta men pga snedtak så är det väl ca 124 kvm boyta. Det ligger öppet mot havet utanför Göteborg så vi har sällan speciellt kallt (i vintras var det väl 10 dagar under -10, oftast någon minusgrad) men vi har ganska ofta typ 15-25 m/s rakt in på huset så det påverkar ju en del. Huset är ombyggd sommarstuga med någorlunda isolering (typ 200 mm, fuktspärr osv), gjordes 1991.
Ligger idag på ca 900-1000 kwh/mån på sommaren (barn, avfuktare i krypgrund och inte speciellt snåla) men totalt ca 22000 kwh över året vilket borde ge lite potential för besparing i uppvärmning. Jag tänker inte göra något på övervåningen nu då den klarar sig rätt bra, sol från uppgång till nedgång och svart tak vilket gör att radiatorerna inte kör spec mkt.
Nu till problemet, eftersom det är en fd sommarstuga från 1960 så takhöjden på nedervåningen är bara 230 cm vilket gör att det är ca 22 cm från fönster till taket. Det plus övrig layout gör att jag inte kan sätta inomhusdelen där jag vill, dvs så det även blåser mot trappan och övervåningen.
Så, jag har eg 2 frågor:
1) Vad tror ni är bästa placeringen för att värma nederdelen och samtidigt få upp i alla fall lite värme till övervåningen? (skiss bifogad) 1 eller 3 funkar bäst utseendemässigt men kanske inte så optimalt effektmässigt. 2 är inte så bra pga att vi sitter där o kollar på TV och vill inte ha luftströmmen i ansiktet.
2) Effekt för att klara uppvärmningen, val av märke? Har kollat på Toshiba RAS 13, Mitsubishi FD35, Panasonic NE9JKE eller IVT Nordic Inverter 12 GR-N. Jag överdimensionerar hellre än tvärtom, men vill ju inte lägga korkat mycket pengar på pumpen...
Vore grymt tacksam för tips!
Utloggad Strandpalm
  • Antal inlägg: 42
SV: Placeringsråd och val av luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 03 september 2009, 08:45:21 »
Varför inte en golvmaskin under något av fönstren till höger om '4'? Vi har en Daikin golvmodell som vi är nöjda med och har en granne med en golvmodell från Mitsubishi som verkar fungera kanonbra den också. Gemensamt för båda är att de verkar vara något tystare än motsvarande väggmodell. Gissar att detta beror på större insug/utblåsyta samt att man kanske får plats med lite mer ljuddämpning iom att innedelen är större? Tyvärr är de lite dyrare också...
« Senast ändrad: 03 september 2009, 08:48:40 av Strandpalm »
Utloggad Slickan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 03 september 2009, 14:46:50 »
Det var ingen dum idé, har mest spanat på väggmonterade pga utbudet, priset och för att den inte skulle ta upp onödig yta. Så jag har faktiskt glömt bort den varianten. Bra tips :)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 03 september 2009, 15:27:48 »
Flygis fick betala under 24000kr för två Electrolux pumpar inkl installation http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26090.10.
Det ser not ut som om du skulle behöva två mindre pumpar.
Det är inte alltid undervåning värmer upp övervåning. Bästa är att testa att stänga av alla värmekällor på övervåningen. Blir det varmt kanske de bara behövs stödvärme. Blir det inte varmt beror det på att golvet mellan våningarna är bra isolerad .. troligen bättre än nedervåningarnas väggar. Det skulle då kanske leda till att värmen går ut genom väggarna.
« Senast ändrad: 03 september 2009, 15:32:45 av MGKea »
