Författare Ämne: Toshiba Estia, Officiell tråd.  (läst 53228 gånger)
Utloggad JohnnyWalker
  • Antal inlägg: 90
SV: Toshiba Estia, Officiell tråd.
« Svar #15 skrivet: 16 oktober 2010, 13:40:05 »
Vad kan man räkna med för COP vid högre framledningstemperaturer, t.ex. 45 grader?
« Senast ändrad: 24 oktober 2010, 12:17:40 av JohnnyWalker »
Utloggad Kurvis
  • Antal inlägg: 21
« Svar #16 skrivet: 17 november 2010, 15:01:16 »
Jag har ställt frågan om COP vid olika framledningstemepraturer men det har de hittils inte lyckats ta fram.
Nyinstallerad Toshiba Estia 11 kW
1,5 plans villa byggd 1966.
100+45 m2 bostadsyta
Utloggad Kurvis
  • Antal inlägg: 21
Utloggad Lasse71
  • Antal inlägg: 6
Utloggad Kurvis
  • Antal inlägg: 21
« Svar #19 skrivet: 30 november 2010, 09:23:45 »
Fick lite input från leverantören om vilka värden som faktiskt övervakas av systemet och som går att läsa av via displayen.
Dock verkar det inte gå att koppla in sig och logga denna information till Logger2020.
14. Display Function of Set Temperature and Other Settings
■Sensor temperature display calling
<Details>
This function calls the service monitor mode from the remote controller
to show the data of the remote controller, the hydro unit, and outdoor
unit.
<Procedure>
1 Press the TEST and CL buttons at the same time
for 4 seconds or longer to call the service monitor mode.
The service monitor lights up, and the temperature of CODE No.
"00" displays at first. (See display )
2 Press the TEMP. button for temperature setting
to change the item code to one to be monitored.
The following table shows the item codes.
Item code Data name Unit
00 Control temperature (Hot water cylinder) °C
01 Control temperature (Zone1) °C
02 Control temperature (Zone2) °C
03 Remote controller sensor temperature °C
04 Condensed temperature (TC) °C
06 Water inlet temperature (TWI) °C
07 Water outlet temperature (TWO) °C
08 Water heater outlet temperature (THO) °C
09 Floor inlet temperature (TFI) °C
0A Hot water cylinder temperature (TTW) °C
0B Mixing valve position step
OE Lo pressure (Ps) × 100 MPa
Outdoor unit data
60 Heat exchange temperature (TE) °C
61 Outside air temperature (TO) °C
62 Discharge temperature (TD) °C
63 Suction temperature (TS) °C
65 Heat sink temperature (THS) °C
6A Current A
6D Heat exchanger coil temperature (TL) °C
70 Compressor operation Hz Hz
72 Number of revolutions of outdoor fan (lower) rpm
73 Number of revolutions of outdoor fan (upper) rpm
74 Outdoor PMV position × 1/10 pls
Service data
F0 Micro computer energized accumulation time × 100h
F1 Hot water compressor ON accumulation time × 100h
F2 Cooling compressor ON accumulation time × 100h
F3 Heating compressor ON accumulation time × 100h
F4 Built-in AC pump operation accumulation time × 100h
F5 Hot water cylinder heater operation accumulation time × 100h
F6 Backup heater operation accumulation time × 100h
F7 Booster heater operation accumulation time × 100h
3 Pressing the TEST button returns to the usual display.
Utloggad CJTF
  • Antal inlägg: 44
« Svar #20 skrivet: 02 januari 2011, 21:33:10 »
Ni som har köpt en Estia, hur har pumpen fungerat för er nu under vintern? Är ni fortfarande nöjda? Tycker att den verkar vara intressant för min kommande installation och vill gärna höra era synpunkter.
Mvh CJTF
Utloggad Kurvis
  • Antal inlägg: 21
« Svar #21 skrivet: 03 januari 2011, 11:42:40 »
Jag har kört mitt system sen den 16 december och än så länge är jag nöjd.
Den tuffar på bra och det stämmer rätt så väl med vad tillverkaren säger att den
stödvärmer med elpatron först vid -10 grader.
Det man skall tänka på är att inomhusdelen är en rätt så stor sak. Jag har ett litet pannrum och det löste sig bra trots storleken på innedelen.
Det går i dagsläget inte att ta ut pumpens värden mer än till den inbyggda displayen och detta ser jag som en nackdel om man vill logga värden med mera. Jag har påtalat detta för ventilationsutveckling och man kan ju hoppas att de hittar en lösning på detta.
Lite siffror:
-4 grader medeltemperatur, 37 kWh/dygn
-8 grader medeltemperatur, 53 kWh/dygn (lägsta temperatur -14)
I förbrukningen ingår värme och varmvattenproduktion.
1,5 halvplans villa med golvvärme (byggts 1966), 145 m2 boyta, 2 vuxna och 2 barn.
Inomhustemperatur 22,5 grader.
« Senast ändrad: 03 januari 2011, 11:49:03 av Kurvis »
Utloggad shevchenko
  • Antal inlägg: 18
« Svar #22 skrivet: 24 januari 2011, 20:16:14 »
Vad har du för framledningstemperatur vid -10?
//Schevy
Utloggad Kurvis
  • Antal inlägg: 21
« Svar #23 skrivet: 07 februari 2011, 08:52:44 »
Vet inte i dagsläget. Den står på automatisks styrning av framledningstemperatur beroende på yttertemperatur.
Skall så småningom även logga framledningstemperatur och några andra roliga värden.
Förbrukningen för uppvärmning och varmvatten under Januari 2011 blev 991 kWh
Månad  Min  Dag   Max   Dag   Medel
1101   -8.9   3      4.7    17     -0.2
Inomhustemperatur: 21 grader
« Senast ändrad: 07 februari 2011, 08:55:12 av Kurvis »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #24 skrivet: 01 april 2011, 21:36:27 »
Fått pris på en 8kw inkl innerdel samt VVB, på 74000:-, kan vara intressant, men blir nog den större modellen...
Utloggad Kurvis
  • Antal inlägg: 21
« Svar #25 skrivet: 07 april 2011, 15:08:13 »
Hur stort är ditt hus?
Jag har installerat 11 kW-modellen och den har rullat på bra nu under vintermånaderna.
74 000 :- ?
Vem har du fått det priset av ?
Utloggad Apan
« Svar #26 skrivet: 07 april 2011, 15:47:35 »
värmehjälpen i Umeå, inkl installation och innedel och utedel sam VVB...
/A,
Utloggad Kurvis
  • Antal inlägg: 21
« Svar #27 skrivet: 07 april 2011, 15:58:48 »
Ok.... det var väl ett vettigt pris.
Jag fick ge dryga 92000 ((inkl. ROT-avdrag) men det var för 11 kW modellen samt att de rev ut och tog hand om mitt gamla system.
Använde mig av Ventilationsutveckling
Utloggad Apan
« Svar #28 skrivet: 07 april 2011, 21:09:49 »
Låter väl som lika bra pris? Större pump och inkl utrivning, men hursomhelst kört, enligt BBR krav, hus över visst många kvm som jag ej kom ihåg, så måste Vent ha återvinning, pumpen kvar, alt bygga om vent till FTX, dyyyrt..!
/A
Utloggad Kurvis
  • Antal inlägg: 21
« Svar #29 skrivet: 30 september 2011, 11:40:43 »
Nu har mitt 11 kW system rullat på sedan den 16 december 2010 och jag är minst sagt nöjd.
Hittils i år (1 jan 2011 till och med 31 Augusti) har jag gjort en besparing på ca 15000 kr i uppvärningskostnad.
Hur har det fungerat för er andra som installerat Toshiba Estia?
