Författare Ämne: Docka frånluftsvärmepump till acktank?  (läst 3893 gånger)
Utloggad Flygeln
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 02 september 2009, 00:45:58 »
Är det någon som har erfarenhet av att docka en frånlufts-vp till en ackumulatortank? Kollar runt på olika flvp och funderar på Nibe 360p, men dockad till en ack-tank eftersom vi har ett stort badkar att fylla dagligen.
Hur skulle en sådan installation se ut? Vad sitter var? Ska acktanken ha varmvattenberedare eller bara tank? Skulle en strömsnäspanna för 4000 pix funka? Hur funkar själva principen, jobbar värmepumpen mot acktanken och varmvatten o värme tas från acktanken, eller hur kan det se ut? Behövs det ngn ytterligare cirkulationspump etc? En acktank verkar lockande, lätt att bygga på och komplettera efter hand och humör.
160 m2 med öppen planlösning och fyra-fem meter i tak på sina ställen med Daikin FVXS35F från 2009 centralt i huset. En Fuji Electric-pump installerad 2004 - tickar fortfarande på utan problem och värmer gott i nedre delen av huset. Nya treglasfönster o mekanisk frånluftsventilation, någon form av återvinning planeras till denna. Nya el-radiatorer med elektroniska termostater och timer i tre sovrum som stöttning.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Docka frånluftsvärmepump till acktank?
« Svar #1 skrivet: 02 september 2009, 08:59:43 »
Njae, ska du ha en 360 och behöver mycket varmvatten så sätt en vanlig el-VVB i serie efter VP:n så får du mer varmvatten.
Ett alternativ är en Comfortzone modell L (utan VVB) dockad mot t ex en 500 liters acktank.
Utloggad taz79
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
« Svar #2 skrivet: 03 september 2009, 09:34:25 »
Frågan är om du igentligen behöver något extra för att fylla badkaret? Jag tycker personligen att vattnet i pannan räcker väldigt länge.. 3 personer som dushar på rad t.ex eller 2 riktiga långdushare :) ..
Nån som har erfarenheter av att fylla badkar med Nibe 360?
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 16 september 2009, 20:03:10 »
Vår Autoterm räcker väl i stort sett att fylla ett standardbadkar fullt sedan är det slut, duscha går bättre.
Dock utan att använda extra varmvattenfunktionen
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
