Författare Ämne: Problem med min Elpanna EVP 230!  (läst 3135 gånger)
Utloggad kh2edd
« skrivet: 01 september 2009, 20:27:04 »
Hej, jag är ny här på forumet och hittade det i och med att jag fick problem med min elpanna! Som sagt det är en EVP 230 som är ansluten till ett vattenburet system. Problemet är att när jag vill aktivera elpatronen nu så blinkar endast indikatorlampan när det bör lysa konstant. En blinkande lampa säger manualen att det betyder att elpatron -en/erna är blockerade.
Till detta bör tilläggas att jag renoverar hemma och skulle dra om lite radiatorer varpå vattensystemet tömdes utan att pannan, dvs elpatronerna, stängdes av. Det finns ju som bekant en säkring för detta och det är ju en temperaturbegränsare som löser ut. Detta var på onsdagen en vecka.
Under torsdagen hade vi ett kraftigt åskoväder, har nämligen hört att reläkortet kan vara kännsligt för det.
Under Fredagen duschade jag som vanligt i varmvatten.
Det är egentligen det sista jag lyckas härleda.
Sammanfattningsvis så är alltså elpatronerna blockerade efter att systemet tömts på vatten, temp.begränsaren löst ut, vatten har fyllts på igen utan att trycka igång temp.begränsaren igen, ett åskoväder har kommit förbi, och efter detta har det duschats varmt en gång. När jag upptäckte att det inte fanns varmvatten längre en dag så kollade jag pannan och temp.begränsaren och tryckte på den, och jag tror att den hade löst ut och att jag återställde den.
Någon här som tror sig veta vad det skulle kunna vara?
Jag har mätt på elpatronerna för att kolla kretsarna, jag har även mätt på relä och displaykort och det mesta i burken. Allt verkar vara helt....men? Även effektvakterna som kopplas runt kablar i mätarskåpet har kontrollerats utan att fel hittats. Samt alla säkringar!
Det skall tilläggas att det fungerar att köra pannan på det så kallade "nödläget" vilket innebär att den tar bort all yttre styrning samt elektronik. Då blåser den på för fullt skaft och man får shunta manuellt. Då kör den cirk.pumpen och elpatronerna och levererar varmvatten.
Något verkar alltså vara fel med elektroniken, frågan är bara vad?
Hur länge håller pannan varmvattnet varmt från normal arbets temp om man stänger av den egentligen och inte förbrukar så mycket varmvatten undertiden? Jag menar om man kan säga om det var i samband med tappande av systemet eller åskovädret på rak arm?
När man går in i meny 19 i den lyser lamporna AA efter den vilket innebär följande:
-- betyder Normal
A-Klocka ej aktiv
-A Rundstyrning aktiv
AA Klocka ej aktiv/Rundstyrning aktiv
Finns ingenstans i menyerna hur man avaktiverar denna rundstyrning. Det skall väll endast aktiveras när någon sådan kopplas in i pannan vilket är kontrollerat och inte finns.
Enormt tacksam för svar av alla sorter!
Tack på förhand!
/Fredrik
