Författare Ämne: Montera en CTC EcoAir 109 själv?  (läst 4251 gånger)
Utloggad guiness
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 31 augusti 2009, 23:48:40 »
Hej! Hur besvärligt ar det att montera en CTC EcoAir 109 själv? Tänkte mest på om man behöver vaccumsuga eller om det bara är att ansluta rör + el och starta? Har en CTC 1100 och en spearat 100l Nibe VVB som jag tänkte koppla ihop den med. Det finns även en slinga av radiatorkretsen som matar en VVX för uppvärming av pool. Idag kör jag pellets (EcoTec) i pannan men verkningsgraden och jobbet har fått mig att tröttna lite. Planen är att låta VP värma pannan och använda pannans befintliga styrkretsar + elpatroner. Ingen EcoLogic tror jag(?). Styrning/reglering av pool-kretsen har jag löst. Så frågan är hur pass svårt det är att koppla in en luft/vatten VP med mitt system. Funderar mest på om det är något särskilt (typ vaccumsugning) som kan bli besvärligt för en hemmafixare. Är det så att en EcoAir från t ex. Rinkaby är "plug-and-play" när jag får den?
Mvh/ Johan
EcoAir 614M med EcoZenith i360. Expansionstank på 100 liter och värmer poolen på sommaren. Det hela övervakas med Logger2020, 12 temp- och 3 elsensorer.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Montera en CTC EcoAir 109 själv?
« Svar #1 skrivet: 01 september 2009, 07:42:41 »
Nej, nån vakuumsugning behövs inte, det är bara rörkrökning och styrning som behövs, men du måste nog ha en EcoLogic.
Det låter som att inkopplingsexempel 1 stämmer bäst med det du vill göra:
http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/CTC_EcoLogic_Extended_070921.pdf
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 01 september 2009, 09:45:43 »
Joo...
Du kan naturligtvis behålla nuvarande shunt och styrning och låta pumpen arbeta med fast kondensering (strax under 50 ºC) mot pannan. Men det blir inte effektivt, speciellt om du behöver en hög temp ut mot radiatorerna.
Priset för Ecologic är högt, men jag tycker att det var väl investerde pengar.
Jag gjorde montaget själv. Pumpen är faktiskt bara att ställa på plats och ansluta med två flexrör och två elkablar. Resten av montaget fixar du om du är normalhändig, väl förberedd/påläst och tar gott om tid på dig. Några specialverktyg behövs inte
Billigast är att köra med lödbara rör-krökar. Pumpen och Ecologic får du billigast om du klickar till vänster. Jag investerade också i en rätt exklusiv (=dyr) luft och smutsavskiljare.
Utloggad guiness
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 04 september 2009, 00:07:07 »
Larryd:
Nu har jag funderat lite och håller nog med dig om att investera i en EcoLogic EXT. Som jag beskrev tidigare så har jag i en del av radiatorslingan kopplat in en VVX för at värma poolen. Jag antar att man kan få EcoLogic att prioritera husvärme framför VVX-slinga om man vill (en motorstyrd ventil kanske). Eller köra med fast kondensering mot pannan på sommaren då elementen i huset är avstängda... Manualen är lite svårtolkad i detta fall. Tänkte ringa CTC och fråga. Kanske enklast att låta någon som kan(?) installera och köpa pump+styrning från annat (billigare) håll?
Vad är det för luft/smuts -avskiljare du skaffade? Det verkar som en god idé att inte snåla på sådant när man ändå håller på.
Utloggad larryd
« Svar #4 skrivet: 04 september 2009, 14:42:42 »
Det är nog klokt....
antar att du redan läst ner Ecologic's installationsanvisning, där ser du ett tiotal inkopplingsvarianter. Med den i handen kan du bättre diskutera med CTC om poolvärmen.
På sommaren, när Ecolog har stängt av elementen så kör systemet fast kondensering med cirka 50 ºC. Då kan man sannolikt ha en VVX på returen till pumpen.
Det är förbluffande låga priser man kan få till vänster här. Min lokala rörfirma kunde inte matcha på långa vägar, trots att jag är bekant med ägaren. Att köpa de dyra grejorna för sig och anlita en rörmokare för jobbet är nog inte dumt. Men det är en hel del eljobb oxå.
Installerade en Spirovent Air&Dirt. Den silar smuts och avtappningen är enkel. Dessutom tar den bort "microbubblor" (enligt reklamen.) Dvs gaser som är lösta i radiatorvattnet och som successivt bubblar ut.
