Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Seriekoppla två pumpar?
Ämne: Seriekoppla två pumpar? (läst 5272 gånger)
Kga_kille32
Kan värmepumpar
Stad/land: Karlskoga
Antal inlägg: 61
Kga_kille32
31 augusti 2009, 22:52:27 »
Hej alla...
Vi satt o snackade ett gäng här men kom inte överens om det är möjligt köra två l/v bosch pumpar i serie för att öka maxeffekten, funderingen ligger kring styrningen av detta...ja skulle ju vilja att bara en pump går sommartid och nr två hjälper till istället för att stötta med el...troligen är det väl ingen bra ekonomi i det o blir säkert svårt få nr två att gå ihop:) men tanken är lockande...
dock stör det mig att ja inte kan få till styrningen i mitt huvud...
Har bra möjliheter köpa grejerna till helt rätt pris så, kanske man kan köpa en pump med fristående styrning...
vore kul höra vad ni andra säger...som sakt är bara en fundering, märkte ju min pump behövde mycke el förra vintern...låg längt på 6kwh eltillskott...hade ju varit bättre med typ 3kwh för pump nr två, om ni hänger med i tänket...
Håkan
Villa 163+177kvm, byggår 1965-69, renoverad 2007-08,2+1 fönster, radiatorer, bosch cc 160+EHP AW10
Kga_kille32
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
Kga_kille32
SV: Seriekoppla två pumpar?
31 augusti 2009, 23:12:13 »
tänker du på utetemp då? ca -8 till -10 grader, har uppgraderat hela radiator systemet snart o fått ner framledningstempen massor...tror ja toppade 38-40grader förra vintern när det var -25 i nästan en vecka...
då hade ja dock problem få upp tappvarmattnet i mer än framledningstempen dock, fick nog jobba rätt hårt då...var tvungen höja max utetemp för pumpen så den inte skulle slå från...
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
01 september 2009, 00:12:25 »
Menar du parallellt eller en LV och en VV-pump i serie?
Styrningen kan väl vilkoras av en av pumparnas förångares temp.
Senast ändrad: 01 september 2009, 00:17:58 av hplp
Kga_kille32
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
Kga_kille32
01 september 2009, 09:38:08 »
Ja menar två l/v pumpar i serie...tänkte att pump 1 matar pump 2 med sitt varma vatten o nr 2 trycker upp tempen lite extra...märkt min nuvarande inte klarar av ensam att göra systemet nöjt när det är runt 12-15minus, utan går hela tiden även med fullt eltillskott...visst ja kan byta pump men samtidig vore det kul testa något nytt, man måste ju ha lite fundera kring o ja vet det finns många här med bra ideèr
Håkan
Olle61
Antal inlägg: 1481
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
01 september 2009, 10:24:53 »
Det är lite förvirrande med beteckningarna tycker jag. LW är väl Liquid/water typ "bergvärmepump" LV brukar ju betyda luft/vatten. AW heter väl Bosch luft/vatten värmepumparpumpar. Du har ju LW i din signatur, är det bergvärme du har?
Kga_kille32
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
Kga_kille32
01 september 2009, 11:31:10 »
Sorry den felstavningen hade ja inte sett...det rör sig om Bosch luft/vatten (AW) som dom kallar sin...
Tanken är att ev köpa en till pump bara, ingen vv beredare med styrning mm.
Men som ja tror om man ska få det funka måste ja väl köpa det lösa styrsystem dom har till sina pumpar... kanske man kan styra pump 2 genom att låta den starta när pump 1 behöver eltillskott över tex 3kw...för det är ju då ja skulle i min värld tjäna några kronor:)
Som sakt bara en tanke detta...helnöjd med resultatet redan så...
Håkan
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
01 september 2009, 12:36:07 »
Jag tycker det är direkt dåligt att seriekoppla två luft/vatten värmepumpar
maxtemp ut från värmepumpen är på Bosch/IVT begränsat till 65°C ner till -5°C och att sätta en till pump efter den första ökar inte maxtempen
däremot kan man tänka sig att paralellkoppla två pumpar tex en 6kW som går vår/sommar/höst och en större som tex 11kW som går på vintern men även detta är en dålig ide rent ekonomiskt (kan bli svårt att räkna hem de ca 45000:- extra som pump 2 kostar)
Enklast och kanske de mest ekonomiska är att kompromissa med en pump som klarar nästan hela effektbehovet (~80%) och sedan använda spets i form av el/pellets/olja
Västkusten.
"Dare Calor"
Kga_kille32
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
Kga_kille32
01 september 2009, 13:10:29 »
Tack Lmf...är med på hur du tänker...
ja ligger nog rätt nära dom 80% av behovet ja har i huset just nu...
stör mig ändå lite att pumpen inte når upp till sitt börvärde eller vad man säger under dom kallaste vintermånaderna... förvisso maxar ja inte eltillskottet utan har låtit pumpen gå mest hela tiden utan avbrott, utom för avisning då.
Kanske är fel köra den så men var väl bara en vecka med minus 25 som gav oönskat resultat...i brist på riktigt varmvatten...blev väl 40grader då framledningstempen låg på det, men håller ändå 23grader inne, dock aningen svalare i källaren. Lite för klent med radiatorer där nere men jobbar på det nu med så...
Erik-NA
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 705
Erik-NA
Svar #8 skrivet:
06 september 2009, 16:10:26 »
Har du optimerat ditt system? Har du skaffat en logger som loggar temperaturerna? En logger kan ge värdefull information om hur du kan optimera anläggningen.
Exempelvis, om du har lågt dT kan man prova att sänka hastigheten på cirkpumpen ut till värmepumpen. Dock får inte cirkulationen blir för låg. Om det är -18 ute kan jag få utlöst lågtryckspressostat om jag kör i läge ett på cirkpumpen, men detta gäller ju för min anläggning. Du har helt säkert inte samma förutsättningar.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:
Huset på franzens.nu
Kga_kille32
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
Kga_kille32
Svar #9 skrivet:
07 september 2009, 21:33:32 »
Har inte loggat så seriöst som många gör här men kollat lite har man väl...kör min på läge 1 ja med men får gå upp när det som för dig faller långt ner i temp...samma problem som du då...
Någon som provat vvc ihop med sin värmepump? något man bör tänka på...
Min rörkrökare föreslog ja skulle sattsa på det i min relax för att kunna hålla borta lite fukt även sommartid, känns ju rätt då det är förhållande billigt tillverka varmvatten med pumpen, mot köra en el-handukstork tex...
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4865
användare: 8
Daniel.
rocas
en.knapp
GordonE
EvertL
DonPablo
Börje__
tomasbjork
