Författare Ämne: Placering av innomhusdel  (läst 1569 gånger)
Utloggad Gusteen
« skrivet: 31 augusti 2009, 22:25:10 »
Jag vill gärna ha tips på placering av inomhusdel. Viktigt för mig är att den är tyst och inte stör med fläktvindar då den troligen är bäst placerad i sovrummet. Huset är ett gammalt torp och inte tipp-topp isolering. Min planlösning är bifogad. Det är en sommarstuga så jag kommer ha två användningssätt:
1. Underhållsvärme vintertid:
 runt 10 grader i alla rum.
2. Uppvärmning vintertid:
 runt 20 grader i kök, sov och badrum. (Vardagsrum kommer inte användas).
Min två tankar på placering är:
Röd:Uppe i hörnet
Blå: Under fönster
En alternativ idé är placering i vardagsrummet och använda radiatorer för att få 20 grader de gånger man är på plats och det är kallt. (Kanske installeras även kamin på sikt i sovrummet).
Tack för synpunkter och idéer
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
SV: Placering av innomhusdel
« Svar #1 skrivet: 01 september 2009, 20:35:46 »
Hejsan.
Jag är själv rätt ny här så ingen direkt expert men mitt tips skulle vara och sätta innedelen i allrummet.
Då du verkar ha hyfsat öppen planlösning så tar sig värmen  in i allarum plus att du behöver inte oroa dig för fläktljudet.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
