Författare Ämne: Nibe 1245 eller Nibe 1145?  (läst 3253 gånger)
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« skrivet: 31 augusti 2009, 22:02:10 »
Jag hade besök av en Nibe installatör idag,och jag har tänkt att värma poolen med bergvärme.
Så väljer jag 1245-8 med inbyggd varmvattenberedare på 180liter,så kunde det blir problem med pool-uppvärmningen.Han menade att den skulle skifta för ofta mellan att värma poolen och varmvatten,om det förbrukades en del vatten.
Idag har jag bara en 120liter vv beredare,och det funkar än så länge,men det har ökat sakta men säkert med vv förbrukningen.
Han rekommenderade en 1145-8 med en separat varmvattenberedare på 300liter,kan det vara ett klokare val? Sc:,h
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Nibe 1245 eller Nibe 1145?
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2009, 22:04:55 »
Jo, har du större vvb kommer den ladda längre, och med poolstyrningen kanske du sparar in några starter på det, iochmed att den inte går över till poolladdning för än varmvattnet är fullt. Vill du kan du ta en större ändå, men dom är rätt skapligt mycket dyrare (19k mot 13k på rinkaby).
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 01 september 2009, 07:38:19 »
Jag förstår inte resonemanget riktigt, VP:n får ju värma varmvattnet precis lika mycket (total tid) med en större VVB, fast med kanske lite färre växlingar.
Att VP:n växlar mellan att värma VVB och pool är väl inget problem, den är byggd för detta då det är precis samma sak att den växlar mellan VVB och husvärmning på vintern? ???
Låter skumt, känns nästan som att installatören försöker lura på dig extra grejor.  Sc:,h
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #3 skrivet: 01 september 2009, 16:18:45 »
Jag instämmer helt med ditt resonemang!Det blir några tusenlappar extra om jag väljer 1145-8+vv beredare.
Det blir en 1245-8 om det blir bergvärme.
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #4 skrivet: 01 september 2009, 20:24:56 »
Jag litar aldrig på rörkrökare  ;D
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
