Författare Ämne: tryck i radiatorsystemet  (läst 2232 gånger)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« skrivet: 31 augusti 2009, 21:28:20 »
Halloj
Nytt hus nytt värmesystem med expansion på vinden, kollade trycket som låg på 0,5 borde väll ligga på 1 iaf, det stod att man ska fylla tills det kommer vatten i skvallerröret och sen är det bra, hittar inget sånt det går nog någon annan stans, fyller i ca 1minut inget händer det bara rycker i manometern??
Vad kan detvara ska det va så? eller är mätaren paj, blåsan i expansionen tom? läcka tror jag inte det är iaf.
Och ja jag ska byta till Värmepump vad det lider :D
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
  • Antal inlägg: 19498
SV: tryck i radiatorsystemet
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2009, 21:44:53 »
Om du har kärlet på vinden är det ett öppet kärl utan gummiblåsa det ska gå ett skvaller rör ner till pannrummet men det kan vara så att nån har struntat i det och att röret går ut på taket.
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2009, 21:48:39 »
Aha
Då får jag skicka ut grabben i dagsljus då  8)
Tack för infon
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2009, 21:55:16 »
Angående trycket.
I ett öppet system är trycket enbart beroende av hur högt upp vattenytan i expansionskärlet ligger från tryckmätaren. 0,1 bar per meter vattenpelare.
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #4 skrivet: 02 september 2009, 21:09:39 »
Ok då förstår jag
Fråga 2 är då varför är stigaren till kärlet varm?? typ het, när jag kollar vid påfyllningen så går röret rakt upp genom pannan??
?? dålig cirkulation? pannan med cirkpump är från 82 ES combirot Parca Norrhammar
//Rolle
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #5 skrivet: 03 september 2009, 07:22:39 »
Hemma hos mina föräldrar fanns inget golvavlopp i pannrummet. Där mynnade överloppet från expansionskärlet i tvättstugan. Så kolla runt i källaren efter nått mysko rör som kommer uppifrån och går ner i en golvbrunn. Där var tycket ca 0.5 (enplanshus med källare).
  • Dot gäster: 2194
