Författare Ämne: Monteringsanvisning panasonic  (läst 13702 gånger)
Utloggad grle
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 31 augusti 2009, 21:19:59 »
Hej undrar vad kan man hitta monteringsanvisning för värmepump (steg för steg). Har köpt en panasonic CS-E12HKEW-3. vakumsugning  ska inte göra själv, tänkte mest på  rör koppling och lite andra tips.
Tackar för svar.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Monteringsanvisning panasonic
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2009, 21:56:53 »
Hej Grle, och välkommen till forumet! Thumbsup  Här får du lite tips om tillvägagångssättet: http://www.amexa.se/default.asp?page=12 :)
Mvh Raffen.
Utloggad grle
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 03 september 2009, 18:43:49 »
Tackar så mycket.
Utloggad hfjn
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 08 september 2009, 11:36:32 »
En liten varning då... Det är precis samma anvisning som jag använde härromdagen och den är inte korrekt enligt min mening. Se mina tidigare inlägg idag.
Utloggad the_snake1
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2010, 08:31:03 »
Den pump du köpt (CS-E12HKEW-3) är inte avsedd för våra breddgrader enligt panasonic nordic AB.
Den skulle bara sålts i södra europa som aircondition.
Den funkar ner till bara -15 vid torr luft och -5 om det är lite fuktigt.
Klipp från mail från panasonic som jag fått.
"Vid värmedrift klarar den torr utomhustemperatur ned till -15 grader. Vid värmedrift i hög luftfuktighet ned till -6 grader"
Panasonic Nordic AB har aldrig sålt denna värmepumpen, den är inte avsedd för nordiskt bruk utan säljs i sydeuropa.
Min kontakt på panasonic  H16support@eu.panasonic.com
Min har stått stilla sen början på december.  Då blev det för kallt för att den skulle funka. i mellandagarna gick den igång ett par dagar. sen pajade den helt, står bara och blinkar gult på timerlampan.
Lycka till !!!!!!
« Senast ändrad: 02 april 2010, 07:11:00 av Rickard »
Viila på 200kvm+källare och uthus på ca 30kvm  500 m från kopparbergs centrum.
IWABO pelletsvärmare och trasig panasonic värmepump.
Spa avdeling med bastu och 2 st jacuzzi. biljardrum och biograf. Samlar på usa bilar.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2010, 10:47:16 »
se bara till att du monterar värmekabel i tråget så kan du utan problem köra din panasonic oavsett temp,det verkar som the snake1 har blivit dubbellurad Sc:,h
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2010, 00:57:58 »
.. hitta monteringsanvisning för värmepump (steg för steg)
..vakumsugning  ska inte göra själv, tänkte mest på  rör koppling och lite andra tips.
GAH! Den där Amexa anvisningen kan bli rena döden för värmepumpar... deras anvisning(punkt 32) om att koppla bort vac-pumpen under drift från värmepumpen är ju helt rubbat!
Det är ju PRECIS DÅ man får baksug....
EDIT förtydligande: problemet är inte att vac pumpen är i drift vid frånkopplandet utan att man kopplar bort slangen från pumpen när den precis är vacuumsugen!
Ventilen är till för att hålla kvar övertryck INNE i pumpen, är det undertryck så slurpar den in omgivningsluft direkt.
En poäng är dock att man vill inte ha baksug i vacuumpumpen heller, men det löser man med kranarna på manometerstället....
« Senast ändrad: 20 mars 2010, 13:12:17 av Paxmax »
vinter
vinter
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2011, 12:36:45 »
har en inne del cs-e12hkew o en utedel cu-e12hke som jag fick insatt o klar för 12 tusen för 2 år sen
den så kallade nordenanpassade kostade mosvarande 22 tusen
o ja har inte ens en värmeslinga i tråget då dom sa att den gör varken till eller från
de skulle va den enda skillnaden mellan dessa två sa dom o slingan kunde dom sätta dit för 129 kronor
men avrådde detta då den mest bara drar ström i onödan
har kört me min dom två senaste vintrarna o de har vatt ner mot 30 minus utan problem
det jag märker är att den inte värmer lika mycket när det går ner mot 20-25 minus
annars funkar den kanon
