Författare Ämne: Vill inte komma igång  (läst 3172 gånger)
Utloggad jocke4u
  • Antal inlägg: 16
    • Villa Järkeborn
« skrivet: 31 augusti 2009, 20:51:10 »
Har en Mitsubishi luft/luft värmepump som jag inte har igång under sommaren. Den har några år på nacken och är inte den mest effektiva men nu på höstkanten gör den ganska mycket nytta.
Startade den idag och den vill inte ge någon värme. Har för mig att den var lite "svårstartad" ifjol också.
Kan det vara någon reglerventil som hänger sig pga att den har varit avstängd eller har ni någon idé var man skall leta?
EDIT: Dvs fläkten går men blåser kalluft!
« Senast ändrad: 31 augusti 2009, 20:54:50 av jocke4u »
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: Vill inte komma igång
« Svar #1 skrivet: 02 september 2009, 12:49:30 »
Hei
Det kan være flere grunner til at du ikke får varme ut av din pumpe... Her er 2 mulige årsaker:
1: Defekt ekspansjonsventil
2: Gasslekkasje
Hvilken modellbetegnelse har din varmepumpe forresten???
Prøv dette:
1: Kjør varmepumpen på kjøling (aircondition) i noen minutter og mål med thermometer om den gir god kjøling
2: Deretter kjører du varmepumpen på "heating" i 30 minutter og mål med thermometer om den gir god varme
Hvis ikke dette fungerer - - - - - - - - -> Slå av strømmen (hovedstrømmen til varmepumpa) og la den være strømløs
i 30 minutter, og gjenta deretter punkt 1 og 2!
Hvis du fremdeles ikke får noen orden på pumpa kan jeg anbefale Mitsubishi Electric FD-25/35 VABH Kirigamine Thumbsup
Lykke til
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad icem4n
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 02 september 2009, 18:21:54 »
låter som givar fel på den.
Men för att utesluta brist i systemet, starta den på kyla och plocka först av kabineten. (plastkåpan runt om)
Sedan kollar du på röret samt de första böjarna in till batteriet.
Dessa skall inte frysa på.
Det skall bli kallt och svalt (runt 5-8 grader på batteriet)
Men absolut inte bygga på is.
Gör det så har du med största sanolighet läckage.
Bara att roa sig lite och se vad du får för resultat.
Utloggad jocke4u
  • Antal inlägg: 16
    • Villa Järkeborn
« Svar #3 skrivet: 05 september 2009, 14:09:35 »
Tack för tipsen. Har under veckan kört den växelvis på kyla och värme. Allt utan resultat.
Idag öppnade jag utomhusdelen och märkte att kompressorn inte gick (bara fläkten). Petade lite och knackade till på kompressorns kondensator (en rätt stor "burk") och då hoppade den igång :D
Har nu kört både kyla och värme ett tag och problemet verkar vara löst, i alla fall än så länge.
Pumpen är säkert 10-12 år gammal så jag vill inte lägga ut för mycket pengar på den. Men den gör go nytta på hösten medan vintertid (under -0) så kan man lika gärna stänga av den). När den ger upp får det nog bli en ny istället för att reparera.
Mvh
Joacim
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #4 skrivet: 05 september 2009, 16:11:14 »
Händer rätt ofta att gamla kondensatorer som sitter varmt tappar sin kapacitans och då vill inte motorn starta.
Senast var det en betongblandare som jag råkade ut för med en 10uF som givit upp. Kostade ca 70 kr på Elfa, sen gick den fint igen.
Inverterpumparna har inte detta problem (det finns ingen motorkondensator), men eftersom invertrarna innehåller en massa elektrolytkondensatorer kan man kanske förvänta sig livslängdsproblem även på dessa om tillverkaren valt billigast möjliga komponenter.
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 16 september 2009, 07:46:45 »
De flesta nyare pumpar kör med DC styrda kompressorer, vet inte om det är för att det är lättare att reglera, men kör du inte pumpen på vintern? Eller är det bara på hösten? Annars skulle en ny pump göra gott låter det som, men bra jobbat ändå med 12år..
/A.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #6 skrivet: 20 september 2009, 23:26:25 »
så mitsubishi hade alltså ONOFF pumpar för 12 år sen, där ser man..
är det en mitsu electric eller mitsu heavy industries (står på den)
troligtvis har fukt gjort att anslutningen på kondingen har ärgat, kolla värdena (hur många uF och volt) och köp en ny på elfa, dom har motorkondensatorer med 450v märkspänning och upp till 50uF, din är antagligen lite mindre. men köp inte en med för liten märkspänning, en motorkonding ska vara 450v, annars kan den sprängas.
  • Dot gäster: 1427
