Författare Ämne: Förbrukning augusti 2009  (läst 9583 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« skrivet: 31 augusti 2009, 15:28:47 »
hej
förbrukning under aug
totalt :463kWh
VP+VVB :133kWh ( golvvärme badrum +VV)
HH :330kWh
medel temp ute :16,9 ºC
MIN KB-in :13,5 ºC
MIN KB-ut :9,5 ºC
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Förbrukning augusti 2009
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2009, 16:41:06 »
Förbrukning under aug 09
EcoAir:  142 kWh
EcoEl :     0 kWh
HH :      415 kWh
Tot :    557 kWh
//Ronnie
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2009, 16:59:21 »
Hej!   Förbrukning Augusti:
Totalt    253kWh
VP         20 kWh
HH        233 kWh
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2009, 18:04:25 »
Totalt:        573 kWh
Varmvatten: 243 kWh
Ventilation:    34 kWh
HH:            296 kWh
Rullande 12 mån
Totalt:                14869 kWh
Värme/Varmvatten: 8744 kWh
Ventilation:             610 kWh
HH:                      5515 kWh
medeltemp 17,5gr (enl temperatur.nu)
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2009, 18:17:06 »
Augusti 2009 :
Totalt = 408 kWh
EcoAir (Luft/Vatten Värmepump) = 89 kWh
EcoEl  (Elpanna) =  0 kWh
Hushålls El = 319 kWh
MVH
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2009, 19:20:49 »
Aug -09
Tot 602kwh
VP 123kwh
HH 479kwh
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2009, 20:07:32 »
Förbrukning under augusti 2009
EcoAir =  97 kWh
EcoEl =   69 kWh (elpannan ständigt påkopplad)
HH =     422 kWh
Tot =    588 kWh
Medeltemp enl temperatur.nu = 16,4 grader
Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2009, 20:37:14 »
Hushålls El = 315 kWh  :(
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2009, 20:46:53 »
Hej några siffror från norr
Totalt aug ca 3 veckor: 515 kwh
Värme pump avstängd.
Värme i växthus ca:2 veckor har haft nära nollan några nätter.
Medel temp: 15,4  ºC
Mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #10 skrivet: 31 augusti 2009, 22:55:43 »
VP = 161 kWh (ingen värmeladdning, 70h VV-laddning, 9 starter/dgn, 1h tillsats för legionella)
HH = 695 kWh (varav ca. 88 kWh till poolen)
Totalt = 856 kWh
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 01 september 2009, 00:21:21 »
Här är vår elförbrukning för augusti mån 2009.
Total elförbrukning: 409 kwh enl huvudmätaren.  (Aug 2008 = 307 kwh)
Hade faktiskt räknat med en klart lägre totalförbrukning för denna månad, men det har ju blivit en hel del körning med elgrillar och infravärmare. :-\
Varav luftvärmepumpar: 9 kwh enl separata Voltcraft-mätare. (Aug 2008 = 5 kwh)
Hushålls el och vv: 400 kwh, varav hh-el: 244 kwh och vv: 156 kwh. (Aug 2008 hh-el & vv = 302 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Sept -08 t.om idag den 1 Sept -09 = 8377 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 september 2009, 16:32:42 av Raffen »
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #12 skrivet: 01 september 2009, 00:30:07 »
 Förbrukning augugusti 2009
 VP=110 kWh (värmeladdning någon natt)
 HH=316 kWh
 Totalt 426 kWh
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #13 skrivet: 01 september 2009, 07:30:40 »
För oss i augusti stannade det på 450kwh, det är för HH och VV, lite mer än Julis 418kwh.
Värmepumpen har inte varit igång alls på nån månad nu.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #14 skrivet: 01 september 2009, 09:20:24 »
Min totala förbrukning i aug 346 kwh
Sedan 29-08-08 10294 kwh totalt.
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
