Loggningsforum
(Moderator:
Förbrukning augusti 2009
3
Next
Alla
Ämne: Förbrukning augusti 2009 (läst 9561 gånger)
kullabacken
CTC Forever ;)
Guldmedlem
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
31 augusti 2009, 15:28:47 »
hej
förbrukning under aug
totalt :463kWh
VP+VVB :133kWh ( golvvärme badrum +VV)
HH :330kWh
medel temp ute :16,9 ºC
MIN KB-in :13,5 ºC
MIN KB-ut :9,5 ºC
/Pontus
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Förbrukning augusti 2009
Svar #1 skrivet:
31 augusti 2009, 16:41:06 »
Förbrukning under aug 09
EcoAir: 142 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 415 kWh
Tot : 557 kWh
//Ronnie
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
Jag älskar HD och värmepumpar!
siby
Svar #2 skrivet:
31 augusti 2009, 16:59:21 »
Hej! Förbrukning Augusti:
Totalt 253kWh
VP 20 kWh
HH 233 kWh
MVH SIBY
Thermia Diplomat 8 170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
mape17
Kan värmepumpar
Stad/land: Bålsta
Antal inlägg: 181
mape17
Svar #3 skrivet:
31 augusti 2009, 18:04:25 »
Totalt: 573 kWh
Varmvatten: 243 kWh
Ventilation: 34 kWh
HH: 296 kWh
Rullande 12 mån
Totalt: 14869 kWh
Värme/Varmvatten: 8744 kWh
Ventilation: 610 kWh
HH: 5515 kWh
medeltemp 17,5gr (enl temperatur.nu)
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
mrpg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
mrpg
Svar #4 skrivet:
31 augusti 2009, 18:17:06 »
Augusti 2009 :
Totalt = 408 kWh
EcoAir (Luft/Vatten Värmepump) = 89 kWh
EcoEl (Elpanna) = 0 kWh
Hushålls El = 319 kWh
MVH
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
Svar #5 skrivet:
31 augusti 2009, 19:20:49 »
Aug -09
Tot 602kwh
VP 123kwh
HH 479kwh
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern
http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Erik_R
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
Karma +0/-1
Erik_R
Svar #6 skrivet:
31 augusti 2009, 20:07:32 »
Förbrukning under augusti 2009
EcoAir = 97 kWh
EcoEl = 69 kWh (elpannan ständigt påkopplad)
HH = 422 kWh
Tot = 588 kWh
Medeltemp enl temperatur.nu = 16,4 grader
Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk 1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #7 skrivet:
31 augusti 2009, 20:37:14 »
Hushålls El = 315 kWh
virago
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
virago
Svar #8 skrivet:
31 augusti 2009, 20:46:53 »
Hej några siffror från norr
Totalt aug ca 3 veckor: 515 kwh
Värme pump avstängd.
Värme i växthus ca:2 veckor har haft nära nollan några nätter.
Medel temp: 15,4 ºC
Mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
Svar #9 skrivet:
31 augusti 2009, 21:54:35 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6924.msg252708#msg252708
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Elmer
Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
Antal inlägg: 824
Elmer
Svar #10 skrivet:
31 augusti 2009, 22:55:43 »
VP = 161 kWh (ingen värmeladdning, 70h VV-laddning, 9 starter/dgn, 1h tillsats för legionella)
HH = 695 kWh (varav ca. 88 kWh till poolen)
Totalt = 856 kWh
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning:
http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #11 skrivet:
01 september 2009, 00:21:21 »
Här är vår elförbrukning för augusti mån 2009.
Total elförbrukning: 409 kwh enl huvudmätaren. (Aug 2008 = 307 kwh)
Hade faktiskt räknat med en klart lägre totalförbrukning för denna månad, men det har ju blivit en hel del körning med elgrillar och infravärmare.
Varav luftvärmepumpar: 9 kwh enl separata Voltcraft-mätare. (Aug 2008 = 5 kwh)
Hushålls el och vv: 400 kwh, varav hh-el: 244 kwh och vv: 156 kwh. (Aug 2008 hh-el & vv = 302 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Sept -08 t.om idag den 1 Sept -09 = 8377 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 02 september 2009, 16:32:42 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
Svar #12 skrivet:
01 september 2009, 00:30:07 »
Förbrukning augugusti 2009
VP=110 kWh (värmeladdning någon natt)
HH=316 kWh
Totalt 426 kWh
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
Svar #13 skrivet:
01 september 2009, 07:30:40 »
För oss i augusti stannade det på 450kwh, det är för HH och VV, lite mer än Julis 418kwh.
Värmepumpen har inte varit igång alls på nån månad nu.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
lången
Expert på värmepump
Antal inlägg: 205
lången
Svar #14 skrivet:
01 september 2009, 09:20:24 »
Min totala förbrukning i aug 346 kwh
Sedan 29-08-08 10294 kwh totalt.
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
3
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2948
användare: 9
lubbis
ErikB
T Ramsmark
Rillman
Börje__
d98josu
Västerhaninge 17
Timmer
svenske kocken
