Författare Ämne: Tips på luftvärmepump till vårat hus. *husspec i tråden.  (läst 1700 gånger)
Utloggad frutte
  • Antal inlägg: 4
1,5 plan parhus 100kvm golvyta (88kvm boyta) ingen källare. byggt 1988, tvåglasfönster.
huset finns i järfälla straxt norr om stockholm.
uppvärmingen idag består av nya oljefyllda elradiatorer med central ur/givare på nedervåning.
en äldre frånluftvärmepump finns installerad.
vad tror ni vi skulle klara oss med, vi vill ju självklart kunna stänga av alla element helt, men det kanske är en utopi? då flickvännen är ganska frusen av sig :)
mvh fredrik
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36629
SV: Tips på luftvärmepump till vårat hus. *husspec i tråden.
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2009, 15:16:40 »
En värmepump på ca 6 kW torde ge er full värme ned till ca -12 till -15 grader.
Vad du bör ha i åtanke i ett hus som ventileras med en mekanisk ventilation är var tilluften tas in, omd et är som brukligt så tar man huvudsakligen in uteluften i sovrum och vardagsrum, detta innebär att dessa rum kyls ned av den kalla tilluften, du får dessutom ett drag från dessa rum och mot utsugen i toa, tvättstuga och kök.
Placeringen av värmepumpen bör därför göras så att mesta möjliga luft som värmepumpen blåser ut kan nå de rum där tilluftsventilerna finns, annars kan besparingen bli mindre än man tror.
(Kanske måste du köra dina oljeradiatorer i sovrummen för att värma tilluften)
Utloggad frutte
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2009, 15:22:20 »
det är som du säger, det sitter ventiler ovan de flesta fönster. Som man kan reglera, mellan stängd och öppen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2009, 19:41:41 »
Finns det någon snillrik lösning på tilluften typ förvärming alt värmeväxling?
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 01 september 2009, 06:41:17 »
Om du kan lägga in en ritning över planlösningen så kanske vi kan tipsa om en bra placering.
Utloggad 6wood6
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 01 september 2009, 18:05:26 »
jeg har en toshiba ras13(6,9kwh er den vel)  dimensjonert til  ca 90m2, derav soverommene er i enden, så de trenger ikke mye varme.  Fått vite at den alene skal klare dette utemerket ned til -20...  og kanskje lavere.  Trenger lite varme for å få denne etasjen over 20 grader. Hus fra 1973- 10cm rockwool isolasjon og 2 lags vinduer.  Hvis den ikke holder, skal selgeren som selv har slik i et enda eldre hus få høre det, siden han kjenner jeg....
Jeg satser på å sette inn en pen moderne vedovn(braskamin?) for de ca 5-10  dager pr. år det er så kaldt, istenden for flyttbare 2000w oljefylte ovner..  Mer kos med knitrende ved :)
