Författare Ämne: Hur stor värmepump behöver jag igentligen?  (läst 20958 gånger)
Utloggad Andreas Löfgren
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 30 augusti 2009, 18:37:34 »
Jag har sökt men tycker inte jag hittar några bra svar.
Jag ska sätta en luft/luft värmepump i mitt garage på ca 52 m2 är 2,5 m till taket.
Stog och kollade på en Appliance AAC 11000A räcker till 80 m2
men köpte Appliance AAC 14000A som räcker upp till 100 m2 stog det.
Har jag köpt rätt eller fel?
Så här tänkte jag:
Har jag en lite större pump så kommer det gå åt mindre ström när den ska värma upp.
Vad säger ni??
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hur stor värmepump behöver jag igentligen?
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2009, 19:12:16 »
Hej Andreas Löfgren!  Nej riktigt så kan man nog inte tänka ivf när det gäller de här billigare on/off-pumparna eftersom det med dessa pumpar är extra viktigt att man inte överdimensionerar pumpen efter resp behov. Sen vet jag ju inte vilket värmebehov du har i ditt garage men anledningen till att man inte skall överdimensionera on/off-pumpar är för att man då får extra många start och stopp för pumpen vilket orsakar en massa onödiga uppstartsförluster, så därför är en on/off-pump såväl som alla andra pumpar allra effektivast när de går hela tiden och skall därför helst ligga på gränsen till att vara lite underdimensionerade istället. Detta problem har man ju i huvudsak kommit ifrån när det gäller inverterpumpar som då reglerar sig automatiskt upp och ned beroende på värmebehovet och förhoppningsvis då utan att gå i off-läge i onödan, så för inverterpumparna är det då snarare till fördel med att överdimensionera dem istället utifall behovet ev skulle kunna uppstå.
Appliance AAC 11000A har väl då en max strömförbrukning på 820 watt medans Appliance AAC 14000A då har en max strömförbrukning på 1090 watt så där finns en skillnad på ca 270 watt. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2009, 19:18:57 »
Ska jag byta till den mindre modellen istället då menar du?
Jag har inte tagit upp förpackningen än.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2009, 19:50:47 »
Hej Andreas Löfgren!  Nej det sa jag väl inte Andreas, dessutom så har jag ingen aning om vilket värmebehov du har i ditt garage utan jag bara förklarade problematiken med dessa numera gamla konstruktioner av on/off-pumpar inkl hur man ser på detta med dimensionering kontra uppstartsförluster som då är inte minst viktiga parametrar för dessa pumpar.
Däremot så fungerar dessa billigare on/off-pumpar alldeles utmärkt till att använda för AC-drift. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2009, 20:02:50 »
Har inget speciellt värmebehov så. Bara att det inte blir förkallt i garaget typ 10+ :).
Vad tycker du jag ska göra da?
Behålla den eller byta?
Vill ju drar så lite el som möjligt till värmen som man har i garaget :).
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2009, 20:09:55 »
Hej Andreas!  Var någonstans ungefär i Sverige finns det här garaget?? Och hur är det med isolering, ventilation, skicket och täthet på portar mm?? Vad har du haft för slags värme inkl förbrukning för uppvärmningen av garaget sedan tidigare?? :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2009, 20:18:06 »
Bor i småland (oskarshamn nästan)
Isolering är 90+45 i väggarna taket är 170 mm än så länge. Byggt intill huset för ca 2 år sedan. Portarna är sådär Klarar till minus 15 har jag för mig (skånskabyggvaror).
Finns ingen värme där nu.
Har en kompis som har den mindre modellen i sitt garage och det funkar bra på vintern låg runt 10kw / dygn. Fast hans är fristående och lika stort.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2009, 20:45:36 »
Hej Andreas Löfgren!  Ja då tycker jag väl att det verkar vara väl motiverat att du skall välja den mindre pumpmodellen istället för den större som du har köpt nu. ;) :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2009, 13:42:06 »
Har du lust att skriva en anledning varför jag ska byta till den mindre?
Kommer den dra mycket mer el den större?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 31 augusti 2009, 15:29:51 »
Hej Andreas Löfgren!  Ja du, anledningen skrev jag ju till dig i 2:a inlägget i den här tråden så det är bara för dig att läsa igenom detta en gång till. ;)
En mindre pump kan ju inte gärna ta mer ström än en större givetvis det har jag aldrig hört talas om, så var du har fått detta ifrån att en mindre pump skall ta mer ström det förstår jag inte alls?? Dessutom som jag också beskrev i samma 2:a inlägg så har väl Appliance AAC 11000A en max strömförbrukning på 820 watt medans Appliance AAC 14000A då har max strömförbrukning på 1090 watt vilket direkt betyder att den större pumpen tar ca 270 watt mer än den mindre pumpen när den är igång, samtidigt som då antagligen uppstartsförlusterna blir klart mkt större för den stora pumpen genom flera start och stopp ifh till den mindre pumpen som därmed då blir klart mkt mer ekonomisk i drift. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 31 augusti 2009, 16:12:19 »
En mindre pump kan ju ta mer ström, för att den får hålla på längre tid än vad den större behöver innan det är rätt temperatur.
Så tar det längre tid för den mindre så måste det ju bli billigare med en större?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 31 augusti 2009, 18:34:39 »
Hej Andreas Löfgren!  Ja din synpunkt här kanske man kan inbilla sig rent teoretiskt då ev, men i verkligheten så är det givetvis tvärtom. Men du tycks fortfarande inte ha läst eller ivf tagit till dig det jag skrev i mitt första inlägg till dig här i denna tråd, f.ö nr 2 i ordningen i tråden. Sc:,h Det är nämligen på det sättet med värmepumpar att man kan alltid utgå ifrån att en underdimensionering alltid ger full besparing med pumpen, och även om nu pumpen skulle få gå för fullt hela tiden från tid till annan så blir ju faktiskt besparingen skillnaden mellan förbrukad effekt och avgiven effekt. Detta gäller ju självklart både för on/off-pumpar och inverterpumpar, men i en avsevärt högre grad för on/off-pumpar eftersom dessa pumpar då vid en överdimensionering kommer att få en massa onödiga stopp som orsakar uppstartsförluster. En on/off-pump slår ju till och från precis som ett elelement med gamla termostater och går för full maskin tills den stänger av, och varje gång som den startar upp så tar det upp till ca 3-4 minuter innan kompressorn har byggt upp trycket och kan börja ge ifrån sig ordentlig värme igen, och den elförbrukningen har man då inte särskilt mkt utbyte av utan den sänker därmed effektiviteten eller rättare sagt verkningsgraden på pumpen kraftigt och ger därmed en mer oekonomisk drift. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #12 skrivet: 31 augusti 2009, 19:16:11 »
Mvh Raffen.
Finns det någon tekniskt insatt som objektivt kan belägga eller vederlägga detta Raffen säger om sk uppstartsförluster (inget illa menat Raffen men du tar upp detta ganska frekvent)? I första hand menar jag för de pumpar som har inverterstyrning, inte de rena on/off-pumparna som ändå är på väg ut. Om det har signifikant betydelse, vad kan det röra sig om för kostnadssdiff. på ett år för en normalvilla mellan en rktigt bra inverter VP (t ex Toshiba) och en sämre inverter VP (t ex ME)?
« Senast ändrad: 31 augusti 2009, 19:17:54 av Ubbe0 »
« Svar #13 skrivet: 31 augusti 2009, 19:22:10 »
ME sämre !!!!  Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #14 skrivet: 31 augusti 2009, 19:27:30 »
Ja, det är lite grann det jag vill ha utklarat. Är inte du tekniskt insatt och kan ge lite input i frågan?
