Författare Ämne: Mitsubishi SRK25ZGX eller Toshiba Super Daiseikai 13  (läst 1809 gånger)
Utloggad PerHa
« skrivet: 30 augusti 2009, 09:19:11 »
Hej.
Jag ska köpa en ny lvp, och jag behöver lite hjälp.
Jag har läst en del här på forumet vilket har gjort mig fundersam till vilken man ska välja.
Jag har tittat lite på Mitsubishi SRK25ZGX och Toshiba super daisekai 13.
Vad jag har förstått så har mitsubishin en bra funktion för att få cirkulation på oljan.
Jag har kollat lite på priskonkurrenten och nettovärmepumpar.
Det har ju även kommit en ny Mitsubidhi hos nettovärmepumpar, är den värd dom extra kronorna?
Sen har dom även en modell som heter -SA på slutet vilken ska vara norden anpassad, är inte dom andra det?
Jag bor i Stenungsund (några mil norr om Gbg) Vad tror ni funkar för mig?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Mitsubishi SRK25ZGX eller Toshiba Super Daiseikai 13
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2009, 18:01:49 »
Hej PerHa, och välkommen till forumet! Thumbsup  När du nu frågar om pumparna Mitsubishi SRK25ZGX alt Toshiba super daisekai 13 så får vi väl först klara ut kanske att dessa Mitsubishipumpar är av en ganska liten storlek i maxeffekt räknat ca 4,5-5,0 kw medans då Toshibans RAS 13 har en maxeffekt på 6,9 kw och spelar då givetvis i en helt annan division när det gäller uppvärmningskapacitet. Så har du en mindre uppvärmningyta så fungerar ju dessa Mitsubishipumpar alldeles utmärkt, men har du en mer normal eller lite större storlek på huset så skall du självklart välja en lite större pump på ivf minst 6-7 kw alt 2 st dylika mindre pumpar som dessa Mitsubishi isf.
Sen vet jag inte riktigt vad du menar med att just mitsubishin skulle ha en bra funktion för att få cirkulation på oljan??
Det här med "norden-anpassad" behöver du inte oroa dig för alls eftersom alla seriösa pumpfirmor endast säljer och installerar nordenanpassade pumpar. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 30 augusti 2009, 18:04:00 av Raffen »
