Författare Ämne: Låg VV kapacitet - Lösning?  (läst 2379 gånger)
Utloggad MS
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 10 mars 2005, 22:09:43 »
Ett populärt ämne med många trådar, tänkte bidra med ännu en... :)
För mitt problem med för liten VV kapacitet funderar jag på följande lösning...
Strömsnäspanna 300l med 2st seriekopplade kamrörbatterier på 9.5m+15m.
Dessa säljs på Rinkabyrör som KV300 8760kr.
Kopplas som första enhet på radiator slingan och kamrörsslingorna kopplas som förvärmning på VV.
Denna skulle då även fylla en funktion som volymförstorare vilket skulle vara utmärkt då
jag har en väldigt liten volym i mitt system + knäppningar i golvvärme slang
Har även tänkt att  göra så att den går att koppla parallelt på sommaren, dvs då inget värmebehov finns, ändå ladda mot tanken. Då skulle man kunna tänkas välja en kurva som ger ett börvärde på ca 35gr.
Dvs VV förvärms med ackumulerad energi innan  det går in i min "klena" 5kw VP, därefter hoppas jag på att VP:n orkar höja till bad/dusch temperatur vid normalt flöde.
Frågorna som jag då ställer er är följande:
1.)  Blir 300l för stor och trög volym på värmesidan?
2.) Vilket värmeväxling får jag i praktiken på dessa 24,5m kamrörs slingor?
     (detta kommer ju givetvis att bero på det börvärde som VP:n jobbar mot och vilken temp och flöde KV
      har när det kommer in i slingorna)
3.) Är det någon som kör med denna lösning? Fungerar det? Är ni nöjd?
4.) Övriga kommentarer?
Pump:Nibe 1215-5kW
Källa:Berg 160m
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Låg VV kapacitet - Lösning?
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2005, 22:18:21 »
Utmärkt idé!!   300 l är liite mycket kanske, med din relativt "veka" vp...
Står det nåt i papperen om temphöjning i grader vid viss tillförd effekt.. då får du en hint om hur lång tid det tar att ladda acken...  vill man räkna så gäller det här..
För att höja temperaturen på 1 kg vatten med en grad behövs  ca 4186 Ws eller 0.0012 kWh
vid värmedrift kan du anta att tempen i acken höjs 10-15 grader vid en driftscykel...
utopiazz har en sån lösning, men dock ingen slinga i acken han har 500 l ack o 8,5 kw vp.
kolla hans loggningar det funkar "sjukt bra".
Så 300 l på din bör va helt ok...
Drygt 150 meter aktiv borra.
