Författare Ämne: 1125 eller 1135 med fast kondensering??  (läst 4616 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« skrivet: 28 augusti 2009, 11:29:57 »
'Grannen' till mig har idag en gammal R22 VP som inte fungerar längre. Den har arbetat mot acktank med vvb i med fast kondensering, 400M markslinga, separat shuntstyrning till radiatorerna.
Nu vill han byta den mot en 1125 eller 1135 och köra den precis som innan.
Går det att räkna hem merkostnaden på en 1135? Den har ju lite högre COP 3,4 (1125) 3,65 (1135) vid 0/50 utan c-pumpar.
Kan tillägga att han har samma typ av element som jag har.
Om ni minns så hade jag väldiga problem med knäppningar när växelventilen slog om. Så att köra den nya med flytande kondensering är kanske inte så värst lämpligt.
Vem har bäst priser på Nibe pumpar?
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
  • Antal inlägg: 31254
SV: 1125 eller 1135 med fast kondensering??
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2009, 12:39:03 »
GDS och Bynor har väl bast priser vad jag sett. 1125 är rätt mycket billigare än 1135/1145 så merkostnaden är svårt att räkna hem rent ekonomiskt.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2009, 15:12:34 »
Men CTC:s ecopart måste ju vara helt rätt här.
Prisex: Nibe 1125 8kW, 36100kr
          CTC ecopart 7,5kW, 28200kr
Källa: rinkabyror.se
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2009, 15:28:23 »
Har CTCn inbyggd styrning så den att köra med fast kondensering? (Aldrig läst något om CTC)
Hur är annars CTCn jämfört med NIBEn?
/Lenny
Bor i Skåne.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2009, 15:41:34 »
från rinkabyrors hemsida:
• För villor och mindre fastigheter
• Finns i fem storlekar: 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 och 12
• Enkel inbyggd styrning för fast kondensering/ ackumulatorladdning
• Lösningen för källare med lågt i tak
• För högre besparing och längre livslängd är CTC EcoPart utrustad med intercooler, en patenterad typ av förångare
• Passar för ett- och tvårörssystem, för konvektorer och för golvvärme
• Tystgående
• Med mjukstartsfunktion
Egenskaper
» Höjd 1115 mm
» Bredd 596 mm
» Djup 642 mm
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2009, 00:00:22 »
Nice. en aning billigare är den ju.
Någon som har förklaring på hur den kan lämna i princip samma effekt vid 35 som 50 grader?
/Lenny
Bor i Skåne.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2009, 00:18:53 »
/Lenny
hej!
jo den har scroll kompressor.. den ökar i förbrukning i stället, ju högre temperatur.
de jag har märkt är att scrollen ändrar effekt efter KB temp och ström förbrukning efter VB temp.
högre KB temp mer effekt lämnar den.  högre VB temp mer ström drar den.
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #7 skrivet: 04 september 2009, 14:39:14 »
kör inte värmepumpen på fast kondensering, koppla om så att VP går direkt på rad krets med flytande kondensering. Använd befintlig tank som varmvattenberedare, eller delar av den.
I Nibe Fighter 1145 är varmvattenstyrning standard, då växlar VP till varmvattenladdning vid behov. alternativt så tar du Nibe Fighter 1225 köp till VST 11 varmvattenstyrning.
Skillnaden i värmefaktor/besparing blir stor.
CTC har mycket sämre besparing en Nibe värmepumpen.
Sen är ju frågan om du kan koppla på en 8 kW VP på den relativt korta markslingan.
kanske skulle du titta på en 6 kW VP i stället.
Thomas
« Svar #8 skrivet: 04 september 2009, 14:57:48 »
Limbo borde kanske lägga till i resumén att han säljer Nibe ;)
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #9 skrivet: 04 september 2009, 19:23:57 »
drjukebox, har aldrig tyckt om oss installatörer som försöker hjälpa med goda råd, och speciellt då jag uttrycker mig lite negativt mot CTC,  (inte första gången han hugger på mig)som för övrigt inte är Svenskägt, det gäller också IVT( Tyskt) Thermia ( Danskt), om du nu ska köpa Svenskt. ( ..... )
Visst jag är installatör och tycker fortfarande att frytande kondensering är det du ska använda.
Thomas
« Svar #10 skrivet: 04 september 2009, 20:34:15 »
? Har inget emot installatörer, känner flera trevliga... :)
Har faktiskt inget mot Nibe heller. Det finns utrymme för alla.
Min åsikt är att det borde framgå av signaturen till vänster vem som säljer vad då det finns en hel del branschfolk här....även från CTC.
Diskussioner om COP och flytande kondensering och Nibe vs. CTC har vi haft tidigare - kanske dags för en vända till?...men det får bli en annan tråd.
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #11 skrivet: 04 september 2009, 21:20:07 »
drjukebox, visst vilken tråd föreslår du?
om du har program, kör en kalkyl på 30000 kWh förbrukning. VV 5000 kWh, verkningsgrad 95% på elpannan, elpris 1,20 kr/kWh för värme och varmvatten och naturligtvis bergvärme.
Jag kör dut - 17 grader medeltemp 7,9.(Göteborg) Du kan även med ta LV pump.
Om du inte har kalkylprogram för CTC så kan säkert någon som har det lägga ut den i tråden du föreslår.
Thomas
