Författare Ämne: I väntan på vattenburetkonvertering...  (läst 3202 gånger)
Utloggad degen
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 augusti 2009, 20:42:11 »
Halloj,
Bor i en stor villa (ett plan plus källare, totalt ca 200 m2) i Oxelösund, värms idag med direktel - förbrukning för förra ägaren ca 37000 kWh. Vi ligger hittills strax under, kanske 33000 kWh.
Huset är omdränerat och elgolvärme under klinker är inlagt i större delen av källaren, vidare är källaren tilläggsisolerad på utsidan. Varmvattenberedaren är sedan huset byggdes (1971), fast med ny patron. De flesta elementen är nya (Siemens). I huset sitter också ett ventilationssystem med en värmepump (pumpar värme från frånluften till den kalla tilluften). Tilläggas bör att inomhusklimatet är fantastiskt - vinter som sommar. Antingen tack vare golvvärmen i källaren, de nya elementen och ventilationssystemet.
Vi kommer med stor sannolikhet att byta till vattenburet system matat av bergvärme alternativt L/V+solpaneler. Detta blir ett ganska stort projekt som ni säkert förstår - något som vi av olika anledningar inte har möjlighet att göra riktigt just nu. Nu sitter jag och funderar på om man ska göra något under tiden - något temporärt som kapar den närmast löjligt höga energiförbrukningen vi har nu.
Jag är lite inne på att handla en billigare L/L, den borde betala sig på några kalla vintermånader gissar jag. Den behöver ju inte hålla så länge heller, finlösningen kommer inom de närmaste åren.
Vad tror ni?
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
SV: I väntan på vattenburetkonvertering...
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2009, 22:10:54 »
En luft/luft kan säkert vara en vettig lösning, frågan är väl bara om det lönar sig bättre med en fulpump?
Antag att du köper en fulpump för 5000:- (COP 3.0) Installation 3000:- (Efter ROT avdrag) Summa 8000: Årlig besparing 6000:-
Sen får du 0 kr för den när den tjänat ut ?
Total vinst på två år 6000*2 - 8000 + 0 =  4000:-
Finpump kostar 10000:- (COP 4.5) Installation 3000:- (Efter ROT avdrag) Summa 13000: Årlig besparing 9000:-
Sen får du 5000 kr för den efter två år.
Total vinst  på två år 9000*2 - 13000  + 5000 = 10000:-
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2009, 22:17:03 »
Varför vänta ? varje år med elvärme förlorar du en hel del slantar på.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2009, 17:06:39 »
Gissar att en sådan konvertering kan sluta på uppemot 300kkr.
Nu kanske inte pengar har så stor betydelse i det här fallet, men jag skulle nog fundera på att installera luftvärmepumpar samt solfångarsystem för varmvattnet istället.
2st rejäla luftvärmepumpar, Fujitsu Nocria funkar bra norrut har man ju läst här på forat.
Detta om planlösning är någorlunda öppen så att luftvärmepumparna kan så för i stort sett hela uppvärmningen
6-8m2 solfångare kopplat till 300-500l varmvattenberedare.
Gissar att en sådan lösning stannar på under 80kkr.
Energibesparingen blir inte så mycket sämre än med bergvärmen.
Utloggad degen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2009, 21:03:32 »
Jaha, då var det handlat då. Det blev (efter många offerter och funderande) en Mitsubishi FD35-VABH från TS Comfort. Nu väntar jag bara på att Varmt&Skönt ska ha tid att installera den åt mig. Återkommer när den sitter på plats.
Tack för inputen!
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2009, 17:50:27 »
Ja gör det och lycka till så länge!
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2009, 18:01:28 »
Gunnar, skulle du köpa en två år gammal L/L utan garanti för 5000:-?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
  • Antal inlägg: 238
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2009, 09:15:29 »
Plutus:
Om jag behövde en l/l och jag själv fick vara med och provköra och demontera den så skulle jag absolut köpa den Mitsubishi som trådskaparen nu har för 5000:- Jag tror det är mycket sannolikt att den har långt liv kvar efter två år.
Däremot skulle jag knappast vara intresserad av en "fulpump" som någon annan monterat ned och säljer på blocket med "den fungerade i vintras" ens för 0:-
Mvh,
Gunnar
Utloggad degen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 02 november 2009, 19:38:07 »
Jo, nu kanske det tillochmed blir så att jag behåller den, får se hur bra det fungerar...
