Författare Ämne: Tilläggsisolera fasad, kostnad ?  (läst 31049 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« skrivet: 27 augusti 2009, 15:52:16 »
Hejsan !
Ni som har tilläggsisloerat fasaden på era hus, vilken kostnad per m2 har ni hamnat på ?
Med tilläggsisolering menar jag följande: isolering, reglar, fönstersmygar + ny panel...
Frågan är också hur mycket man kan/skall isolera innan det ser konstigt ut m.a.p fönster osv..
Vårat hus är byggt 1977, har 15cm(?) isolering i väggarna..
Ser fram emot svar.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Tilläggsisolera fasad, kostnad ?
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2009, 16:04:49 »
Dalahus ... hmmm. Kan bli dyrt. Har också Dalahus. Inte en j***la regel satt i våg. Vi fick rätta till en hel del innan man fick på panalen igen. Men du tänker pytsa till ny regel då slipper du kanske samma problem som jag.
Personligen är det snyggt när man nästan har fönstret jäms med panelen.
Om du törs satsa på cellplast. Då slipper du kanske att bygga på huset.
« Senast ändrad: 27 augusti 2009, 16:08:43 av MGKea »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2009, 16:29:23 »
Skall du byta fönster eller annan renovering in/utvändigt i samband med iosleringsförbättringen ?
Gör du isoleringen utvändigt påverkas takfotsutseende, mm
Vad har du för fasad nu?
Försök få hela isolerskikt utan träreglar.
Kostn varierar beroende vad man väljer.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2009, 16:36:51 »
Du får väl flytta ut fönstren om det skulle se tokigt ut.
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2009, 16:59:48 »
Om det är som på mitt Dalahus är det inget skoj att flytta på något. Inga spelrum.....direkt mellan reglarna.... pang på.
Hade ett litet hel***te att väga in de nya dörrar. Men det gick till slut.
Min bror jobbar ibland med dem som driver Dalahus (fö troligen samma nissar som drev det på 70-talet men konkat ett antal ggr sedan dess) och jag tror de fått höra en del svordomar pga det vi fick se när vi lossnade panelen och vid dörrbytena.
  • Antal inlägg: 485
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2009, 19:12:17 »
Nej, jag planerar inte något fönsterbyte. Jag har precis lagt ned merparten av semestern på att skrapa, kitta, måla och byta ut sådant som var ruttet..
Dörrar kan komma att bytas. Jag har bytt en dörr i souterängplan och jag håller med MGKea, det är rätt snävt..
Jag har för mig att detta hus kom som en byggsats och förra ägaren spikade ihop det, men det kanske är modulbyggt ?
Är det fusk att lämna kvar den befintliga panelen, dvs bara ta bort lockbrädorna ?
Ny panel ( i så fall ):  lockpanel.
MGKea: Ja, de heter inte dalahus idag, de heter något annat. Jag har förökt nå dewm för att eventuellt få ut ritningar på huset. Fattar inte vad det är för ritningar förra ägarna lämnade över. Det står dalahus på dem men det är mycket som inte stämmer på dem..
4 svar på loppet av ett par timmar, f-n jag älskar detta forumet !
borrdjup:190m
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2009, 19:52:16 »
Det finns hårda fasadskivor av mineralull. Man skruvar fast dem direkt i underlaget med långa speciella skruvar och passande plastbrickor. Man slipper på detta sätt köldbryggor.
Det kan ju finnas en luftspalt bakom fasadpanelen. Kolla om det kan blåsa ex underifrån bakom bef panel. Annars är det ju passande att spara panelen och skruva i den.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2009, 20:15:52 »
Kan det verkligen löna sig i längden att lägga på mer isolering på ytterväggarna om man redan har 15 cm? Jag hade lagt på mer på vinden istället om jag var du, och sett över fönstren.
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2009, 20:21:28 »
Bror sa att de byggde hus delarna i små sektioner för att slippa använda lyftkran vid montering av huset.
Idag heter de Huskomponenter i Linghed http://www.dala-hus.se/. De har säkerligen ritningar kvar. Behöver du hjälp är det bara att pm:a mig.
Det enda jag gjort är att byta ut ful isolering eller där det sjunkigt ihop. Mot grunden har vi lagt cellplast istället för gullfiber. Rättat upp snygga raka regellinjer och klämt dit mordern och effektiv vindväv med ny panel och målat med Alcro Bestå.
Vårt hus kom med långtradare 1980 i väggsektioner och monterades av finnar från Strängnäs som Dalahus anlitat. Allt frid och fröjd. Takstolar restes. Fin*arna åkte hem och vi stog och såg på när de föll som domino då de ej säkrat dem. Det hela gick domstol. Vi fick delvis nytt hus. Fin*firman konkade. Dalahus gick inte långt där efter i konken också.
« Senast ändrad: 27 augusti 2009, 20:51:32 av MGKea »
  • Antal inlägg: 985
« Svar #9 skrivet: 27 augusti 2009, 21:31:34 »
Fasadskivan som nämns kostar run t 10kr/cm per kvadrat. Alltså en 50mm kostar runt 50spänn/kvadraten. Kan räkna på det till i morgon. Då ingår allt du behöver.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #10 skrivet: 27 augusti 2009, 21:46:37 »
Jag har monterat västkustskiva i sommar och tycker att det är otroligt smidigt rekomenderas återstår att se om det påverkar förbrukningen. Jag har för mej att jag gav ca 80 kr m2 för 70 mm paroc inkl brickor och distanser. Om du begär pris se till att få med skruvar i offerten dom kostar en hel del när dom blir långa.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #11 skrivet: 28 augusti 2009, 21:23:55 »
fick prisuppgift på ca 30000:- för 100 kvadratmeter yttervägg, då ingår fasadskiva 50mm, distanser, spikregel, panel samt spik, plåtar o foder. Ej målarfärg.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #12 skrivet: 29 augusti 2009, 13:27:06 »
Jag undrar bara hur man ska fästa panelen, om man nu använder styva fasadskivor för att slippa ha reglar ibland tilläggsisoleringen.
(Helt bortkommen inom bygg men vill gärna lära mig  :))
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad MGKea
« Svar #13 skrivet: 29 augusti 2009, 13:45:31 »
Det bör finnas en luft utrymma mellan isolering och panel.
Mvh/ Göran
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #14 skrivet: 29 augusti 2009, 13:53:20 »
Mycket enkelt, enklare än man tror.
Först fäster man upp fasadskivorna med spik med en stor plastbricka på, så att dom sitter kvar medan man arbetar.
Sedan trycker man i plastdistanser som är lika långa som fasadskivan är tjock.
Därefter spikar man spikreglar med långa spik genom plastdistanserna.
Plastdistanserna ser i princip ut som ett rör, så dom blir fyllda med isolering också.
Noll köldbrygga. :)
  • Dot gäster: 2281
