Författare Ämne: Tilläggsisolera fasad, kostnad ?  (läst 31072 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Tilläggsisolera fasad, kostnad ?
« Svar #15 skrivet: 29 augusti 2009, 14:28:44 »
Satte 50 mm Isover fasadskiva och bytte fasad på 45 m2 panel för 2 år sedan. Vill minnas att fasadskivan var ganska dyr, det gick på 7000 kr för isoleringen, 5000 kr för panelen och ytterligare säkert 2000 kr för spik, skruv och läkt. Sedan givetvis virke för fönstersmygar och nya foder. Fasaden är liggande enkelfals.
Men glöm inte att under/överbleck till fönster är ganska dyrt om du ska ha skräddarsydda sådana. Vet inte om det syns, men jag använde vanliga överbleck köpta på Byggmax, sågade en vinklad skåra med sticksåg och trädde i.
Anledningen till att jag valde just Isover fasadskiva var att den har lägst lambdavärde, 0,031. Jag gjorde lite special eftersom jag inte kunde använda 28 mm spikläkt p g a att panelen byggde för mycket så att det gick utanpå teglet. Jag använde istället 20 mm läkt och skruvade panelen. Läkten förankrad mot regeln högst upp för att eliminera risken för sättning.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 985
« Svar #16 skrivet: 29 augusti 2009, 15:10:31 »
plåtarna är viktiga, då de ska hålla undan vattnet. Om du inte kan klippa o böj rätt, så ska jag i kväll eller i morgon ta några kort på hur man brukar göra.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #17 skrivet: 29 augusti 2009, 23:25:36 »
Mycket enkelt, enklare än man tror.
Först fäster man upp fasadskivorna med spik med en stor plastbricka på, så att dom sitter kvar medan man arbetar.
Sedan trycker man i plastdistanser som är lika långa som fasadskivan är tjock.
Därefter spikar man spikreglar med långa spik genom plastdistanserna.
Plastdistanserna ser i princip ut som ett rör, så dom blir fyllda med isolering också.
Noll köldbrygga. :)
OK, då tror jag att jag förstår. Tack för svaret Thumbsup
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
