Författare Ämne: utedel på taket  (läst 11662 gånger)
Utloggad aryan
  • Antal inlägg: 16
utedel på taket
« skrivet: 27 augusti 2009, 12:45:02 »
Jag funderar på att installera en mindre luft-värmepump som komplettering till vattenburen värme från pelletskamin. Meningen är att innerdelen ska blåsa in i rummen det kyligaste del av huset. Därför tänkte jag hänga innerdelen ung halvvägs i trappuppgången, mittemot dörröppningen.
Utedelen skulle kunna stå nästan rakt under innerdelen på marken, men det är också en varm och skyddad uteplats som används ibland för att njuta av solen på våren.
Ett alternativ vore att ställa den på ett (nästan) platt tak eller hänga den där högt på väggen.
Kan man ha utedelen högre än innedelen? Hur loser man det med rördragning genom väggen, neråt först för vattenavlopp och sedan upp igen med rören till utedelen?
Jag oroar mig också för familjemedlemmar som hör alla oljud. Kan man t ex få utedelen att bli tillräckligt tyst med t ex ett tungt stativ av betong och stål som står på taket och sedan extra mjuka kuddar? Skramlar inte rören mot väggen?
MvH Aryan
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: utedel på taket
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2009, 12:56:22 »
Skulle vara intressant om du kunde bifoga en skiss på din planlösning inritat hur du tänker.
Utloggad aryan
  • Antal inlägg: 16
SV: utedel på taket
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2009, 14:20:40 »
Hej, ja jag förstår att det kan vara svårt att få någon uppfattning utan ritning/bild
Här en planskiss på taket/övervåningen med innedelen i trappuppgången och utedelen på taket alternativ på marken.
Här ett foto, innedelen är tänkt ovanför högsmala fönstret längst till höger.
Utedelen vill jag helst ha ute på taket/mot väggen ungefär bakom parabolantennen. Alternativet är den andra mer traditionell placeringen på marken ungefär vid den högre krukan.
/Aryan
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: utedel på taket
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2009, 17:12:25 »
Ställ utedelen löst på taket med gummikuddar som fötter. Det funkar fint och hörs inte in.
Utloggad aryan
  • Antal inlägg: 16
SV: utedel på taket
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2009, 20:24:24 »
Tack för svaret! Är det så enkelt alltså? Jag var inne på att svetsa ett extra tungt specialstativ och ha mjuka kuddar emellan, man kanske bör för säkerhetsskull ska lägga några tunga plattor under? i varje fall, det borde vara bättre för takpappen.
Taket är inte helt plant så jag måste naturligtvis ändå se till ut att den står vågrätt, men det kanske går med ett
Hur gör man med vattenavloppet från innedelen, för den går väll tillsammans med kylmedierören i vanliga fall vad jag förstår. Ska man bara ha fall i hålet genom väggen och dela på avloppsröret som ska ner och kylmedierör som ska upp precis där de kommer ut ur väggen?
/Aryan
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: utedel på taket
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2009, 20:33:46 »
Jag vistas i södra Europa på vintrarna och där ställer vi utedelarna på de plana taken. Det funkar fint.
Dela på avlopp/cu rör som du har tänkt.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
SV: utedel på taket
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2009, 21:05:56 »
Det är inte alls dumt att ställa pumpen på någonting tungt ur ljud och vibrationssynpunkt. Gummikuddar och pump bildar ett resonanssystem, om taket lokalt är lätt jämfört med pumpen så finns det risk att man exiterar taket onödigt mycket.
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: utedel på taket
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2009, 21:12:56 »
Instämmer.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
SV: utedel på taket
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2009, 22:17:53 »
Glöm ej att det blir rejält med is under utedelen, så se till att ha rejäl höjd från taket.
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
Utloggad aryan
  • Antal inlägg: 16
SV: utedel på taket
« Svar #9 skrivet: 13 september 2009, 22:26:56 »
Nu står utedelen på taket, på 2 x 6 1/2 plattor, sammanlagt 182 kg, troligtvis mer än behövdes för den hörs inte alls. Det föjde inte med några ljuddämpande "fötter" med pumpen men jag löste det med M10 gängstång och fyra såna dörrstopp som den nu står på
/Aryan
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: utedel på taket
« Svar #10 skrivet: 14 september 2009, 07:15:46 »
Toppen.
Lycka till.
Det är kul att så nå´n som gör nå´t......inte bara pladdrar.
Utloggad aryan
  • Antal inlägg: 16
SV: utedel på taket
« Svar #11 skrivet: 14 september 2009, 09:12:57 »
Tack, det hela var också enklare än jag trodde, men utan era svar hade jag känt mig mycket mera osäker på att min ide skulle funka, så tack än en gång för alla svar.
Placeringen av ute delen på taket känns väldigt bra, tom fler än jag i huset blev nöjda ^-^. Den varken syns eller hörs inne och ute i trädgården. Takplaceringen gör att det blir kortare synliga ledningar längs fasaden och att kondensvattnet från utedelen hamnar i takrännan i stället för på uteplatsen intill husgrunden.
Innedelens placering i trappuppgången är också lyckad, det blir bra luftcirkulation och man störs inte alls av den där.
/Aryan
